| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo keramzytowe jako izolacja
Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną z możliwości jest zastosowanie kruszywa keramzytowego, które ma doskonałe właściwości izolacyjne.
Grubość warstwy kruszywa keramzytowego zależy od jego frakcji i gęstości – im kruszywa są lżejsze, tym niższy mają współczynnik przewodzenia ciepła λ i tym mniejszą grubość warstwy izolacji można ułożyć, aby uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła U równą 0,3 W/(m²·K). Dla keramzytu o ciężarze właściwym 250-300 kg/m³ wystarczy warstwa 25 cm, natomiast przy ciężarze właściwym 400-500 kg/m³ konieczne jest 45 cm.
Należy pamiętać o zamówieniu keramzytu w ilości około 10% większej, niż to wynika z projektu, gdyż warstwa kruszywa zmniejsza swoją objętość pod wpływem ubijania (zagęszcza się je ręcznym ubijakiem płytowym lub lekką mechaniczną zagęszczarką płytową warstwami grubości około 15 cm). Wierzch można pokryć 3-centymetrową warstwą betonu z minimalną ilością wody, co ułatwia późniejsze układanie hydroizolacji – podłoże nie ugina się pod nogami.
Inny sposób to położenie folii jako warstwy rozdzielającej, na niej 3-4-centymetrowego podkładu z zaprawy cementowej, a dopiero po stwardnieniu układanie właściwej izolacji przeciwwilgociowej, przy zachowaniu połączeń z izolacją ścian fundamentowych. Na izolacji układa się siatkę z prętów średnicy 4-5 mm o oczkach 15x15 cm, która ułatwi chodzenie po folii i docelowo będzie stanowić zbrojenie wylewki betonowej.
Autor: A. i M. Sterniccy
Podłoga na gruncie: 9 najczęstszych błędów na tym etapie budowy domu
Źle wykonana podłoga na gruncie? Konsekwencje mogą być niebezpieczne i kosztowne dla budowanego...
zobacz więcej
zamknij
Hydroizolacja fundamentów. Jak wybrać papę...
Jednym z powszechnie stosowanych materiałów do hydroizolacyji fundamentów jest papa bitumiczna....
Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...
Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....
Budowa przy trudnych warunkach gruntowych. Jakub...
Jakub, mający na Forum Muratora nick DrKuba, buduje dom sam. Z pomocy wykonawców korzysta jedynie...
ABC budowy domu
Jak zbudować nowoczesny dom - solidny, ciepły i komfortowy dla mieszkańców? Odpowiedź znajdziesz w...
19 krytycznych momentów budowy. Poradnik dla...
Niektórych błędów na budowie nie da się później naprawić. Powodują straty finansowe i...
Płyta Fundamentowa Legalett
Choć niewidoczny i niepozorny, jednak fundament jest najważniejszą częścią budynku. To od niego w dużym...
