Każda piwnica potrzebuje izolacji termicznej. Zobacz, jak to zrobić
Piwnica kojarzy się z miejscem chłodnym i wilgotnym. Rzadko kiedy jest w niej tylko skład opału lub spiżarnia - częściej wygodne pomieszczenia. Nawet jeśli piwnica nie jest ogrzewana, musisz zadbać o jej właściwą izolację termiczną. Zobacz, jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolację termiczną piwnicy.
Po co robić izolację termiczną piwnicy?
Można by zapytać, czy musimy ocieplać piwnicę? Teoretycznie wystarczy zaizolować cokół i ściany zewnętrzne piwnicy do 50 cm poniżej gruntu i odgrodzić się od chłodu, ocieplając strop między parterem a piwnicą. Wówczas jednak podziemne pomieszczenia będą się nadawały co najwyżej na skład opału lub spiżarnię. Jeśli zamierzamy intensywniej korzystać z piwnicznych wnętrz, trzeba w nich zainstalować urządzenia grzewcze, a ściany i podłogę na gruncie dokładnie ocieplić. Polega to na obłożeniu ich materiałem, który możliwie jak najmniej przepuszcza ciepło. Nie dojdzie wtedy do niepotrzebnych strat energii, a w piwnicy nie zapanują warunki typowe dla zamkowych lochów.
Ocieplenie ma również na celu zapobieganie szkodliwemu zawilgoceniu piwnic. Brak izolacji termicznej może powodować przemarzanie elementów budynku, co będzie się objawiać wilgocią i pleśnieniem wewnętrznych powierzchni ścian.
Izolacja termiczna ma często jeszcze jedno zadanie. Musi osłaniać izolację wodochronną przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania fundamentów oraz przed korzeniami roślin, gryzoniami lub owadami, które mogłyby ją uszkodzić.
Izolacja termiczna piwnicy ogrzewanej
Współczynnik przenikania ciepła przez ściany (U) nie może tu być większy niż 0,3 W/(m2K). Nie da się tego uzyskać bez ocieplenia muru. Grubość warstwy termoizolacyjnej powinien ustalić projektant, a nie robotnik na budowie. Musi ona zostać określona w projekcie budowlanym lub w projekcie termomodernizacji (w przypadku ocieplania budynku istniejącego). Zazwyczaj do ocieplenia ścian piwnicy ogrzewanej wystarczy 10 cm polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu. Ściany piwnicy ogrzewanej powinny być ocieplone co najmniej do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu, jednak w praktyce wykonuje się ocieplenie na całej ich wysokości do wierzchu ławy fundamentowej. Najlepiej ocieplić je od zewnątrz, ale dopuszczalne jest również w wyjątkowych przypadkach ocieplenie od wewnątrz.
Izolacja termiczna również w piwnicy nieogrzewanej
Od ścian takich piwnic nie wymaga się spełnienia żadnych warunków odnośnie do przenikania cieplnego. Mogą mieć nawet współczynnik 0,9 W/(m2/K). Powinno się jednak ocieplić przynajmniej cokół (co najmniej 50 cm poniżej stropu nad piwnicą). Należy też ocieplić strop między parterem a piwnicą. Aby zmniejszyć ryzyko przemarzania ścian, nawet gdy piwnica będzie nieogrzewana, lepiej ocieplić całe ściany i podłogę na gruncie. Można wtedy zastosować cieńszą warstwę izolacji termicznej – 4-6 cm.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej między dwoma budynkami
autor: Tomasz
Mieszkam w budynku szeregowym, który składa się z kilku przylegających do siebie dwu- mieszkaniowych domów, z których każdy posadowiony jest na jednej płycie fundamentowej ze względu na rzeźbę terenu (uskok). Pomiędzy poszczególnymi budynkami jest szczelina dylatacyjna szerokości ok. 35 - 40 mm. W każdym z budynków ...
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Ile kosztuje wylanie fundamentów? Witam Czy ktoś może mi napisać ile kosztuje wylanie fundamentów w okolicach Elbląga? Albo w ...
Temat: Jakie zbrojenie w ławie fundamentowej??? Witam? Mam pytanie: Które zbrojenie ławy jest prawidłowe? W projekcie mam zbrojenie z rys. "B" ...
Temat: Zalewanie posadzek - co pod wylewką? Mam pytanie czy pod wylewki na piętrze dawaliście folię pod styropianem, czy sam styropian? O ...
Temat: płyta fundamentowa Witam czy ktos budowal dom na plycie fundamentowej lezacej na gruncie bez law? jak to ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
