| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Fundamenty w domu energooszczędnym. Rozwiązanie tradycyjne, czy płyta fundamentowa?
Dom energooszczędny to najogólniej mówiąc taki, do którego eksploatacji potrzeba mniej energii niż w odpowiadającym mu wielkością budynku standardowym. Sprawdź, czy pod budynek taki lepsza będzie płyta fundamentowa, czy fundamenty tradycyjne. Dowiedz się, czym ocieplić fundamenty takiego domu.
Płyta fundamentowa
Obecnie większość domów energooszczędnych posadawia się na płycie fundamentowej – to rozwiązanie umożliwia bowiem kompleksowe otulenie konstrukcji izolacją cieplną ze wszystkich stron. Do izolacji termicznej płyty fundamentowej wykorzystuje się często dwa rodzaje płyt styropianowych – twardsze EPS 200 w strefach, które są bardziej obciążone (pod ścianami nośnymi), a na pozostałej powierzchni EPS 100.
Fundamenty tradycyjne
Jeśli projekt nie przewiduje płyty fundamentowej, lecz tradycyjne fundamenty, to na ścianach fundamentowych należy ułożyć izolację o takim samym oporze cieplnym, jaki zapewnia warstwa ocieplenia ścian zewnętrznych. Dzięki temu zwiększy się temperatura gruntu pod domem i ograniczy się wychładzanie podłogi na gruncie. Do tego celu można wykorzystać materiały nienasiąkliwe, które przeniosą obciążenia od gruntu, którym będą obsypane fundamenty – styropian EPS 100 oraz polistyren ekstrudowany XPS przeznaczone do izolowania fundamentów. Producenci oferują dodatkowo specjalne wyroby – płyty styropianowe EPS 100 i EPS 200, które są jednostronnie wykończone papą. Jednak warstwa papy nie zastąpi hydroizolacji. To jedynie zabezpieczenie przed uszkodzeniem styropianu podczas zasypywania wykopów.
A poniżej na tej i kolejnej stronie: Zobacz nasze filmy o budowie i izolacji płyty fundamentowej.
Jesteśmy z kamerą na budowach domów energooszczędnych i pasywnych. Co zobaczyliśmy? Co mówią eksperci?
Płyta fundamentowa - więcej atutów niż tradycyjny fundament?
Płyta fundamentowa może być rozwiązaniem lepszym niż tradycyjny fundament. W galerii zdjęć z Forum...
zobacz więcej
zamknij
Budowa i użytkowanie płyt fundamentowych, płyt...
Planujesz wykonanie płyty fundamentowej? Zastanów się nad płytą grzewczą. Sprawdź co na ten temat...
Hydroizolacja fundamentów. Jak wybrać papę...
Jednym z powszechnie stosowanych materiałów do hydroizolacyji fundamentów jest papa bitumiczna....
Dom podpiwniczony. Jak wykonać ocieplenie piwnicy...
Jeżeli decydujesz się na dom z piwnicą, musisz go wybudować zgodnie z obecnymi standardami. Ważne jest...
Bloczki fundamentowe z keramzytu. Poznaj ich...
Czy bloczki fundamentowe muszą być wyłącznie z betonu? Okazuje się, że nie jest to jedyna dostępna na rynku...
Kupujemy stal zbrojeniową. Jak wybrać pręty...
Prawie każdy dom jednorodzinny ma przynajmniej kilka elementów wykonanych z betonu zbrojonego...
Geotechnik na budowie. Badanie gruntu
Zanim rozpoczniesz budowę warto zlecić badania gruntu wykwalifikowanemu geotechnikowi. Opinia geotechniczna...
