| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Fundamenty w domach energoszczędnych. Które będą najkorzystniejsze?
Aby zbudować dom energooszczędny, trzeba mieć odpowiedni projekt, wybrać właściwe materiały, pilnować dokładności wykonania. Ten sposób budowania już zyskuje popularność, a w przyszłości zapewne stanie się standardem.
Dom energooszczędny to najogólniej mówiąc taki, do którego eksploatacji potrzeba mniej energii niż w odpowiadającym mu wielkością budynku standardowym. Przyjęło się uznawać za energooszczędne domy, których wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania nie przekracza 70 kWh/(m2·rok), czyli jest co najmniej o połowę niższy niż w budynkach projektowanych jedynie z myślą o spełnieniu wymagań przepisów dotyczących ochrony cieplnej.
Fundamenty do domu energooszczędnego
Obecnie większość domów energooszczędnych posadawia się na płycie fundamentowej – to rozwiązanie umożliwia bowiem kompleksowe otulenie konstrukcji izolacją cieplną ze wszystkich stron. Do izolacji termicznej płyty fundamentowej wykorzystuje się często dwa rodzaje płyt – twardszy EPS 200 w strefach, które są bardziej obciążone (pod ścianami nośnymi), a na pozostałej powierzchni EPS 100. Jeśli projekt nie przewiduje płyty fundamentowej, lecz tradycyjne fundamenty, to na ścianach fundamentowych należy ułożyć izolację o takim samym oporze cieplnym, jaki zapewnia warstwa ocieplenia ścian zewnętrznych. Dzięki temu zwiększy się temperatura gruntu pod domem i ograniczy się wychładzanie podłogi na gruncie. Do tego celu można wykorzystać materiały nienasiąkliwe, które przeniosą obciążenia od gruntu, którym będą obsypane fundamenty – styropian EPS 100 oraz polistyren ekstrudowany XPS przeznaczone do izolowania fundamentów. Producenci oferują dodatkowo specjalne wyroby – płyty styropianowe EPS 100 i EPS 200, które są jednostronnie wykończone papą. Jednak warstwa papy nie zastąpi hydroizolacji. To jedynie zabezpieczenie przed uszkodzeniem styropianu podczas zasypywania wykopów.
Tuznajdziesz
Porównaj
Kupujemy stal zbrojeniową. Jak wybrać pręty...
Prawie każdy dom jednorodzinny ma przynajmniej kilka elementów wykonanych z betonu zbrojonego...
Izolacja posadzki na gruncie. Czy warto...
Wykonywanie posadzki na gruncie dotyczy większości domów jednorodzinnych. Bardzo ważna jest jej...
Hydroizolacja fundamentów - materiały do izolacji
Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów domu i prawidłowe ich...
Hydroizolacja fundamentów. Jak wybrać papę...
Jednym z powszechnie stosowanych materiałów do hydroizolacyji fundamentów jest papa bitumiczna....
Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...
Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....
Budowa przy trudnych warunkach gruntowych. Jakub...
Jakub, mający na Forum Muratora nick DrKuba, buduje dom sam. Z pomocy wykonawców korzysta jedynie...
