Jakość i rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej wpływa w istotny sposób na trwałość konstrukcji murowej.
Płytki ceramiczne w łazience muszą być układane z zastosowaniem odpowiedniego kleju do płytek. Nie wolno zapomnieć o wcześniejszym gruntowaniu podłoża i zabezpieczeniu go w odpowiednich miejscach folią w płynie. To zapewni okładzinie trwałość i szczelność na długie lata.
Klej do płytek zazwyczaj nie wzbudza takiego zainteresowania, jak sam wybór płytek. Jednak to od kleju do płytek - bez znaczenia czy chodzi o gres, glazurę czy terakotę - zależy, czy nasza łazienka, kuchnia lub taras, będzie na trwale ozdobiony płytkami. Radzimy, jak wybierać klej do płytek w zależności od podłoża i miejsca układania płytek.
To, co pokazały badania cementu dostępnego na rynku, jest porażające. Nawet w największych sieciach handlowych możesz natrafić na cement nie spełniający polskich norm, którego użycie stanowi zagrożenie dla trwałości konstrukcji twojego domu. Co na to Polski Komitet Normalizacyjny? Czy GUNB skontroluje cementownie?
Murowanie ścian na zaprawę klejową jest szybsze i zapewnia większą dokładność. Używa się jej do murowania ścian z gazobetonu i bloczków silikatowych. Podczas murowania, zaprawę klejową nakłada się nie za pomocą kielni, tyko specjalnym podajnikiem.
Gdy chcemy murować ściany z cegieł klinkierowych zastosujmy specjalną zaprawę do klinkieru. Unikniemy dzięki temu wykwitów, czyli białych plam pojawiających się często na powierzchni elewacji lub muru ogrodzenia.
Zaprawa ciepłochronna może poprawić izolacyjność termiczną ścian. Zaprawa taka stosowana jest do murowania ścian jednowarstwowych, w celu likwidacji mostków termicznych. Wykorzystywana jest również do murowania ścian z gazobetonu, ceramiki poryzowanej i keramzytobetonu.
Gotowe zaprawy cementowe stosuje się do murowania ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych i ścian fundamentowych z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatów, bloczków z keramzytu, żużlobetonu, gazobetonu. Dowiedz się, dlaczego ma aż tak szerokie zastosowanie.
Gotowe zaprawy do murowania ścian powinny być przede wszystkim mocne i trwałe. Najważniejszym parametrem cementowych i cementowo-wapiennych zapraw murarskich jest wytrzymałość, którą oznacza marka (klasa) zaprawy. Sprawdź, jakie jeszcze cechy powinna mieć dobra zaprawa murarska do fundamentów i ścian nośnych.
Zaprawa murarska do murowania ścian zewnętrznych, to tak samo ważny składnik ścian jak cegły, pustaki czy bloczki. Musi być odpowiednio dobrana, by razem z nimi chronić ściany przed wychładzaniem i przenosić obciążenia z wyższych części domu. Dowiedz się, dlaczego do murowania warto stosować gotową zaprawę oraz czy posiada jakieś wady.
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Jakość i rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej wpływa w istotny sposób ...
Malowanie elewacji to nie lada wyzwanie. Elewacja to wizytówka domu. powinna być ...
Farba strukturalna to farba do malowania dekoracyjnego. Stosując ją i wykorzystując rozmaite techniki malarskie ...
Wylewki podłogowe, zwane szlichtami lub jastrychami, można wykonywać jako podkłady pod podłogi w ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział - Farby, kleje, zaprawy. Wszystko o chemi budowlanej - klejach, farbach, impregnatach i zaprawach - stosowanych przy budowie domu. Jakie są rodzaje zapraw budowalanych: zaprawy do murowania, zaprawy tynkarskie, zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania. Co jest lepsze - zaprawy z gotowych mieszanek czy zaprawy przygotowywane na budowie? Przeczytaj o tynkach wewnętrznych i tynkach zewnętrznych. Jak wybierać klej do płytek ceramicznych i kiedy do fugowania stosować zaprawy cementowe a kiedy masy epoksydowe? Kiedy najlepiej przeprowadzić fugowanie i jaka fuga będzie najlepsza. Czy potrzebne jest moczenie wapna? Rodzaje farb do malowania ścian. Które farby do ścian są lepsze - farby akrylowe czy farby latekswe. Zobacz, jakie są farby do ścian, farby do drewna, farby do betonu, farby do mebli. Kiedy zaplanować malowanie ścian? Wszystko o malowaniu i lakierowaniu drewna. Co lepiej zastosować do malowania drewna - lakier czy lakierobejca?
