Zaprawa murarska z betoniarki, czy ze sklepu?
Zaprawa murarska to podstawa, podczas murowania ścian domu. Jednak na co się zdecydować? Przygotować zaprawę cementową w betoniarce, czy kupić zaprawę murarską w sklepie?  Wyjaśniamy, która opcja jest najlepsza.
Zaprawa cementowa i zaprawa cementowo-wapienna
Najczęściej do murowania używa się zaprawy cementowo-wapiennej. Jest bardziej urabialna niż zaprawa cementowa oraz szybciej wiąże i twardnieje w porównaniu z wapienną. Jej wytrzymałość na ściskanie określona jest za pomocą marki (zapisywanej w postaci symbolu literowo-liczbowego); najbardziej popularna to M4.
SZYBKO, gdy kupimy zaprawę murarską w sklepie
Gotowa sucha mieszanka pakowana jest w 25- lub 30-kilogramowe worki. Podczas kupowania należy zwrócić uwagę na to, czy worek nie jest twardy, to znaczy czy jego zawartość nie jest zbrylona. Tylko swobodnie przesypująca się w worku mieszanka gwarantuje, że jest ona świeża i była prawidłowo przechowywana. Na placu budowy również trzeba zapewnić jej odpowiednie warunki. Miejsce składowania musi być zadaszone i przewiewne.
Jak przygotować zaprawę gotową?
Gotową mieszankę wystarczy jedynie wymieszać z wodą w ilości zgodnej z podaną na opakowaniu. Należy pamiętać o tym, aby jako pierwszą do pustej betoniarki wlać wodę i po jej uruchomieniu dosypywać mieszanki, a gdy oba składniki są już w betoniarce, mieszać je jeszcze przez mniej więcej jedną-dwie minuty. Jeśli zakres prac jest niewielki, na przykład chcemy zamurować otwór okienny, i potrzebujemy mało zaprawy murarskiej, możemy wymieszać ją w dużym wiadrze za pomocą wiertarki wyposażonej w mieszadło.
Do wykonania 1 m3 zaprawy murarskiej potrzebujemy około 1670 kg suchej mieszanki i 204-225 l wody w zależności od konsystencji, jaką chcemy uzyskać.
TANIO, gdy zaprawę zrobimy w betoniarce
Zarówno cement, jak i wapno wymagają przechowywania w zadaszonym i przewiewnym miejscu. Oba te materiały kupujemy najczęściej w 25-kilogramowych workach. Materiały te nie mogą być zbrylone czy zwietrzałe, gdyż w znacznym stopniu obniżą wytrzymałość wykonanej zaprawy.
Przepis na zaprawę murarską z betoniarki
Rozpoczynamy od zgromadzenia na placu budowy składników zaprawy, czyli cementu marki 25, wapna hydratyzowanego i piasku o wielkości ziaren 0,25-2,0 mm, bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Cement, wapno i piasek odmierzamy za pomocą na przykład pełnego, ale nieczubatego wiadra, zachowując stosunek objętości 1:1:6. Odmierzanie składników łopatą jest o wiele mniej dokładne, gdyż nie sposób stale nabierać tę samą ilość materiału. Składniki mieszamy w betoniarce. Najpierw wlewamy około 2/3 ilości wody i wsypujemy na przemian cement i wapno, a gdy materiały się połączą, dodajemy piasek i mieszamy jeszcze zaprawę przez mniej więcej trzy-cztery minuty. Ilość potrzebnych materiałów: do wykonania 1 m3 zaprawy murarskiej M4 potrzebujemy około 190 kg cementu portlandzkiego marki 25, 106 kg wapna hydratyzowanego, 0,95 m3 piasku i 310 l wody.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak montować listwy przypodłogowe z MDF?
autor: Jan
Chcę zamontować listwy MDF, przeznaczone do malowania. Jak je montować i połączyć w narożnikach?
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: CZY KUPISZ POMP? CIEP?A W tej ankiecie chodzi mi o informację o rynku inwestora czy chcesz mieć pompę ciepła ...
Temat: Kocio? na ekogroszek - koszt Właśnie odpaliłem kocioł na ekogroszek (taki z podajnikiem ślimakowym) i tak sie zastanawiam, ile opału ...
Temat: Tanio wybudowac dom Witam jestem "swiezy" w tematach budowlanych, zajrzalem na strone muratora i przegladalem gotowe projekty domow ...
Temat: Bramy i przęsła kute z Castoramy Witam od kilku dni w Castoramie pojawiły się w dość przyzwoitych cenach barmy,furtki i przęsła ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
