Kleje do płytek ceramicznych
Aby okładziny z ceramiki czy kamienia były odporne na naciski, uderzenia, zmiany temperatury i zawilgocenie, nie wystarczą dobrze dobrane płytki. Potrzebna jest również odpowiedni klej. Nie ma klejów, którymi można przykleić wszystko i wszędzie. Zazwyczaj im lepsze są parametry kleju, tym jest on droższy. Najtańsze kleje do płytek ceramicznych to zwykłe kleje do stosowania we wnętrzach. Droższe, o podwyższonej elastyczności i przyczepności są produkty specjalistyczne, przeznaczone do konkretnej okładziny (np. do marmuru) lub na określone podłoża (np. mało nasiąkliwe).
- Kleje płynne są odpowiednie do przyklejania dużych płytek. Dokładnie wypełniają przestrzeń pod nimi, zapewniając stabilne podparcie na całej powierzchni i chroniąc przed pęknięciami spowodowanymi np. zbyt silnym naciskiem na „pusty” narożnik.
- Kleje elastyczne potrzebne są w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, np. nad ogrzewaniem podłogowym. Aby zatopić matę, potrzebna jest przynajmniej 5-milimetrowa warstwa zaprawy klejącej. Matę znacznie łatwiej zatopić w masie o rzadszej konsystencji, dlatego najlepiej użyć do tego kleju płynnego.
- Kleje o podwyższonej przyczepności powinno się przyklejać okładziny na podłożach, które nie są idealnie czyste, np. na podkładach z resztkami kleju po zerwaniu wykładziny. Zastosowanie jedynie kleju o podwyższonej przyczepności na niepewnym podłożu nie zawsze wystarczy. Może się - okazać, że również podłoże trzeba pokryć podkładem zwiększającym przyczepność.
- Kleje szybkowiążące przydają się wszędzie tam, gdzie okładzina musi być szybko gotowa do użytkowania. Jeśli stosuje się tradycyjną zaprawę, trzeba zachować przynajmniej 24-godzinną przerwę, podczas której nie wolno wchodzić na płytki ani ich spoinować. Kleje szybkowiążące schną tak szybko, że można chodzić po płytkach już po kilku godzinach od ich ułożenia.
- Kleje zawierające biały cement przeznaczone są głównie do przyklejania nasiąkliwego kamienia, zwłaszcza jasnych płyt marmurowych. Tradycyjne kleje produkowane z szarego cementu mogą spowodować trwałe przebarwienie takich płyt. Jeśli przebarwienie pojawi się na płytach kamiennych przyklejonych klejem z białym cementem, powinno zniknąć już po kilku dniach, czyli po całkowitym wyschnięciu kleju. Płyty kamienne mają zazwyczaj spore wymiary, dobrze jest więc używać do nich zaprawy płynnej.
