Farby, kleje, zaprawy
Poznaj produkty do ochrony i dekoracji drewna
Poznaj produkty do ochrony i dekoracji drewnagaleria
Drewno to trwały materiał, ale pod warunkiem, że będzie odpowiednio zabezpieczony. Zobacz, jakich produktów używa się do ochrony, dekoracji  i pielęgnacji drewnianych powierzchni.
Przygotowanie drewna do malowania
Zanim zaczniesz malować bądź lakierować drewniany taras lub płot, musisz ocenić stan, w jakim jest powierzchnia desek i odpowiednio ją przygotować. Zobacz, jak trzeba to zrobić.
Jak trwale zabezpieczyć taras lub meble z drewna egzotycznego?
Olejowanie, to jeden z najlepszych sposobów zabezpieczania drewna egzotycznego, wystawionego na działanie szkodliwych warunków pogodowych. To bardzo praktyczna i prosta metoda. W jej rezultacie nie występuje efekt łuszczenia się powłoki, a renowacja nie nastręcza żadnych trudności.
Skuteczna impregnacja więźby dachowej
Co grozi więźbie dachowej? Przede wszystkim pleśnie, grzyby domowe, bakterie i owady. Niszczą one drewnianą konstrukcję narażając nas na niebezpieczeństwo zawalenia dachu i wysokie koszty remontu. Chcesz zabezpieczyć więźbę dachową przed biologicznym atakiem różnych szkodników - użyj impregnatu do drewna.
Farby elewacyjne do malowania tynku: akrylowe, silikonowe, silikatowe....
Dlaczego stosować farby elewacyjne? Choćby dlatego, że tynk elewacyjny nie zawsze jest estetyczny i odporny na czynniki atmosferyczne. Bez pomalowania możesz zostawić tynki akrylowe, akrylowo-silikonowe i silikonowe, o ile starannie je położono. Farbą elewacyjną również ujednolicisz kolor tynku.
Nawet legalne materiały budowlane mogą zagrażać życiu. Uważaj na smołę, rozpuszczalniki i...
Legalnie sprzedawane materiały budowlane są przebadane i dopuszczone do użycia. Jednak spośród wszystkich materiałów budowlanych dostępnych w sprzedaży pewne mogą mniej lub bardziej zagrażać zdrowiu. Jedne szkodzą wyłącznie w trakcie ich stosowania, inne mogą być niebezpieczne przez znacznie dłuższy czas.
Farby do metalu. Czym malować ogrodzenie, balustradę, rynny czy blaszany garaż
Metalowe ogrodzenia, balustrady, rynny czy dach z blachy wymagają specjalnej ochrony. Zobacz, jaką farbę najlepiej wybrać do pomalowania metalowych elementów i spraw, by twoje otoczenie wyglądała wyjątkowo!
komentarzy: 2
Jak dobrać kolor farby korzystając z palety kolorów.  Wybieramy kolor ścian przed malowaniem
Czeka cię malowanie ścian. Musisz dobrać kolor farby. W sklepach czekają na ciebie palety kolorów, które to ułatwią. Ze specjalnych wzorników (np. RAL, NCS, Pantone, CMYK) możesz sam wybrać dowolny kolor farby do ścian. Resztę załatwi komputerowy mieszalnik.
komentarzy: 1
Farby elewacyjne. Dobierz rodzaj farby do malowanego podłoża
Jeśli chcemy, aby farba elewacyjna tworzyła trwałą powłokę, koniecznie trzeba dostosować jej rodzaj do podłoża, które ma być pomalowane. Zobacz,  co robić, aby malowanie domu z zewnątrz przyniosło dobry efekt. Czym malować elewację już otynkowaną i jaka farba będzie najlepsza do wykończenia cokołów. Coprawdź również, czym pomalować mur z cegły.
Malowanie elewacji - wybieramy farby elewacyjne odporne na niepogodę
Malowanie elewacji - wybieramy farby elewacyjne odporne na niepogodęgaleria
Malowanie elewacji to nie lada wyzwanie. Elewacja to wizytówka domu. powinna być ładna i mieć świeży wygląd przez długi czas. Dlatego tak ważne jest, aby farby do elewacji domu były odporne na zmiany temperatury, wilgoć oraz działanie promieni UV. Zobacz, jakie farby będą najlepsze do pomalowania elewacji twojego domu!
Cegły
powierzchnia m2
W indyjskim stylu
zobacz więcej
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
To się klei. 12 pytań o klej do drewnianej posadzki
Dobierając klej, trzeba wziąć pod uwagę wielkość i budowę elementów posadzki, gatunek drewna oraz rodzaj podłoża. Podpowiadamy między innymi, jak wybrać klej najbardziej odpowiedni, jak ustalić stopień jego elastyczności, jak długo po jego nałożeniu można przyklejać drewno oraz jak właściwie ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Jakie kotwy do ściany z kamienia?
autor: Andrzej
Planuję murowanie ściany elewacyjnej grubości około 8 cm z kamienia. Ściana będzie wsparta na fundamencie szerokości 10 cm. Czy muszę używać kotew do jej łączenia ze ścianą nośną i jakie ewentualnie kotwy zastosować?
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Dom do ok.200 tyś. jest sens marzyć? Jako ze to mój pierwszy post Witam wszystkich! Wraz z żoną mocno zastanawiamy sie nad ...
Temat: MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców. Wzorcowy przykład arogancji i "olewania" klienta po zawarciu umowy. :x
Temat: Ogólnoforumowa pyskówka (na tematy związane z domem) Wiele razy zdarza się wielu brać udział w zwyczajnej pyskówce na jakiś temat. Zaśmiecane zostają ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział - Farby, kleje, zaprawy. Wszystko o chemi budowlanej - klejach, farbach, impregnatach i zaprawach - stosowanych przy budowie domu. Jakie są rodzaje zapraw budowalanych: zaprawy do murowania, zaprawy tynkarskie, zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania. Co jest lepsze - zaprawy z gotowych mieszanek czy zaprawy przygotowywane na budowie? Przeczytaj o tynkach wewnętrznych i tynkach zewnętrznych. Jak wybierać klej do płytek ceramicznych i kiedy do fugowania stosować zaprawy cementowe a kiedy masy epoksydowe? Kiedy najlepiej przeprowadzić fugowanie i jaka fuga będzie najlepsza. Czy potrzebne jest moczenie wapna? Rodzaje farb do malowania ścian. Które farby do ścian są lepsze - farby akrylowe czy farby latekswe. Zobacz, jakie są farby do ścian, farby do drewna, farby do betonu, farby do mebli. Kiedy zaplanować malowanie ścian? Wszystko o malowaniu i lakierowaniu drewna. Co lepiej zastosować do malowania drewna - lakier czy lakierobejca?
