Drewno zdobi i ożywia fasadę – dzięki niemu dom wygląda przytulniej i dobrze się wpisuje w otoczenie. Ładnie łączy się z różnymi materiałami: kamieniem, klinkierem, tynkiem, szkłem. Używając drewna również w innych miejscach działki, na przykład do zbudowania altanki czy ogrodzenia, możemy nadać całej zabudowie jednolity i spójny charakter.
Jaka elewacja drewniana
Na elewacjach najczęściej stosuje się deski z drewna świerkowego, sosnowego, modrzewiowego, olchowego lub dębowego. Ważne jest, aby było ono dobrze wysuszone i miało odpowiednią wilgotność – 15-18%.
Niezależnie od rodzaju drewna, z którego są deski elewacyjne, wymagają one zabezpieczenia przed wilgocią, grzybem i ogniem. Do wyboru są lakiery, farby i lakierobejce, a także impregnaty dekoracyjne dodatkowo nadające drewnu ładny wygląd.
Najprostsze do zamontowania są deski fabrycznie obrobione, które mają specjalne wyprofilowania umożliwiające łączenie na wpust i wypust lub na zakład (przylgę).
Deski można mocować pionowo (wtedy woda deszczowa szybciej z nich spływa i nie gromadzi się na połączeniach), poziomo lub ukośnie – w zależności od tego, jaki efekt wizualny zamierzamy osiągnąć. Pionowo ułożone deski były zwyczajowo stosowane w wysokich budynkach gospodarczych (stodoły, młyny), natomiast ich horyzontalny układ to chwyt architektury nowoczesnej.
Jak pielęgnować drewnianą elewację
Drewniana elewacja wymaga zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. W zależności od zastosowanego środka zabezpieczającego drewno należy ją odnawiać raz na dwa do ośmiu lat (patrz tabela). Dobrze jest, gdy dom z drewnianą elewacją ma duży okap, ponieważ chroni on ją przed wpływem czynników atmosferycznych – nadmiernym nasłonecznieniem i opadami. Drewno może stanowić dekoracyjną osłonę ścian w budynkach szkieletowych lub wierzchnią warstwę ścian budynków w dowolnej technologii – jako okładzina całości lub fragmentu elewacji – szczytu, lukarny, podbitki.
| Sposób konserwacji | Działanie | Długość ochrony |
Lakierowanie
chroni przed korozją biologiczną, wodą, słońcem, uszkodzeniami mechanicznymi, a także podkreśla rysunek drewna i ożywia jego barwę
dwa lata
Malowanie
chroni przed zagrzybieniem i uszkodzeniami mechanicznymi, ale zakrywa rysunek drewna
pięć - osiem lat
Bejcowanie
hamuje rozwój grzybów i pleśni, zwiększa odporność na promienie UV, a także zapobiega blaknięciu elewacji i nadaje jej kolor
cztery lata
Impregancja
hamuje rozwój grzybów i pleśni, chroni przed ogniem i owadami, opóźnia starzenie, utrudnia przedostawanie się wody w głąb drewna oraz podkreśla rysunek słojów
pięć lat
Zastosowanie drewna jako wykończenia elewacji miało na celu nadanie budynkowi naturalnego, ekologicznego charakteru i miękkie wpisanie go w otoczenie. Dom wyróżnia prosta i skromna architektura. O jego urodzie decydują właściwe proporcje, a także umiejętne połączenie faktur i kolorów. Dość ciemne drewno modrzewiowe zestawione jest z białym tynkiem. Dzięki takiej kontrastowej kompozycji udało się wyeksponować urodę tych materiałów.
Drewno zostało bardzo solidnie zabezpieczone – jest pokryte bezbarwnym impregnatem, farbą podkładową oraz dwiema warstwami farby nawierzchniowej. Deski mają 16 cm wysokości i 3 cm grubości. Są tak zamocowane na ruszcie z krawędziaków o wymiarach 5 x 4 cm (w rozstawie co 80 cm), że pióro znajduje się u góry. Jest to sposób na to, żeby we wpustach nie gromadziła się woda, która może zniszczyć drewno w dość krótkim czasie.
