| muratordom.pl » Budowa » Elewacje » Drewno, kamień, a może zwykła farba fasadowa? Sprawdź sposoby wykończenia elewacji
Często na elewacjach widzimy najprostsze i najbezpieczniejsze, ale niestety dość nudne rozwiązanie – jednokolorową farba fasadowa. Istnieje jednak wiele innych i bardziej designerskich sposobów na ozdobienie elewacji. Co zrobić, żeby było oryginalnie, ale mimo wszystko elegancko i z klasą?
Drewno na elewacji
Od lat w aranżacji wnętrz nieprzerwanie króluje trend naturalnych i sprzyjających środowisku materiałów wykończeniowych. Jeżeli chcemy, aby nasza elewacja była oryginalna i ciekawa, warto spojrzeć na propozycje pokrywania elewacji, zgodnie z modą zyskujące na popularności… Pierwsza to drewno. Na elewacji szczególnie dobrze zda egzamin modrzew syberyjski, ponieważ jest wysoko odporny na grzyby i cechuje go wysoka wytrzymałość. Warto też zwrócić na inne, niestandardowe zalety jak dojrzewanie barwy razem z domem. Jeśli drewno nie zostanie pomalowane, z czasem zmieni barwę na srebrzysto-szarą. Mówiąc o drewnie, warto również wspomnieć o innym, ciekawym rozwiązaniu, które standardowo stosowane jest na dachach. Są to gonty świerkowe, jodłowe czy właśnie - modrzewiowe. Podobnie jak modrzewiowe deski charakteryzują się wysoką wytrzymałością na warunki pogodowe. Tworzą na elewacji regularną strukturę. Drewna, jako materiału stosowanego na elewację, można używać zarówno na całości elewacji (rozwiązanie często spotykane na zachodzie Polski) jak i na jej fragmencie, co pozwoli na uzyskanie oryginalnego i nowoczesnego efektu. Materiał ten daje nam również wolność w tworzeniu atmosfery panującej dookoła domu: w zależności od tego jakiego koloru, rodzaju czy metody montażu użyjemy możemy zbudować atmosferę zdystansowaną i chłodną, jak również ciepłą i przytulną.
Elewacja pokryta kamieniem? Czemu nie!
Kamień jest materiałem dość ciężkim w swojej formie. Z tego powodu niezbyt często widuje się elewacje pokryte nim w całości. Zdecydowanie częściej zdarza się pokrycie jednej ściany, jakiegoś fragmentu elewacji lub ułożenie miejscowego wzoru. Cechą charakterystyczna kamienia jest jego nieregularna struktura, co wzmacnia efekt naturalności na budynku. Do najpopularniejszych odmian należą m.in. piaskowce, dolomity, wapienie czy granity. Ten ostatni wyróżnia się wyjątkowo wysoką odpornością na mróz i ścieranie. Należy jednak pamiętać, że kamień jest materiałem ekskluzywnym, a przez to drogim. Pokrycie z kamienia z pewnością przetrwa lata bez widocznych uszkodzeń, jeśli jednak nie mamy wystarczających funduszy możemy zdecydować się na tańszy odpowiednik – okładzinę z kamienia sztucznego. Prostsza w montażu i niewymagająca impregnacji, będzie opcją dla tych, którzy chcieliby możliwie łatwo i skutecznie nawiązać do stylu surowej, nowoczesnej architektury.
Klasycznie rozwiązanie - tynk mozaikowy
Tynki strukturalne o fakturach baranka lub kornika, to klasyczna, dekoracyjna propozycja wykończenia elewacji. Jest jednak jeszcze jedna opcja, o której nie wszyscy wiedzą i jest nią tynk mozaikowy. Tynk ten ma postać drobnego kruszywa i występuje w wielu wzorach, dlatego łatwo dopasować go do swoich potrzeb i upodobań aranżacyjnych. Dodatkowo, możemy wzmocnić efekt wizualny, stosując razem z tynkiem specjalny brokat, który, szczególnie w świetle, wyróżni ścianę. Ten typ wykończenia cechuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, a ponadto jest tani i łatwy w utrzymaniu. Jest to również najprostszy sposób na pokrycie elewacji idealny dla miłośników minimalizmu.
Elewacje z klinkieru. Możliwości...
Kolor, faktura i układ w murze. Tymi trzema środkami mogą posłużyć się architekci projektując elewację z...
Ocieplenie do naprawy. Odnawiamy elewację...
Systemy ociepleń nie są wieczne. Wiele domów ocieplonych metodą lekką mokrą wymaga...
Płytki klinkierowe w systemach ociepleń. Jak...
Klinkierowe płytki są tańsze od cegieł klinkierowych, a wykończone nimi elewacje do złudzenia przypominają...
Piaskowanie elewacji. Jak doczyścić stary mur -...
Co zrobić, gdy ceglany mur jest mocno zabrudzony? Najlepiej przeprowadzić piaskowanie elewacji. Takie...
Chcesz kupić szary styropian do ocieplenia domu?...
Szary styropian występuje na rynku w kilku rodzajach. Różnią się one zarówno parametrami jak i...
