Drzwi należą do elementów wykończenia wnętrz, które w znacznym stopniu wpływają na ich styl. Dlatego tak ważny jest ich dobór. Pierwsze cechy, na które zwracamy uwagę, decydując się na drzwi wewnętrzne, to ich wygląd oraz jakość wykonania, czyli to, co najszybciej możemy ocenić, oglądając drzwi w sklepie. Warto jednak pamiętać, że kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, jest więcej. Przede wszystkim należą do nich:
- przeznaczenie drzwi (innych drzwi potrzebujemy do łazienki, innych do sypialni, salonu, a jeszcze innych do pomieszczeń z niewielką ilością światła dziennego bądź gospodarczych, np. pralni lub kotłowi),
- materiał, z jakiego drzwi wewnętrzne zostały zrobione,
- sposób wykończenia powierzchni drzwi determinujący sposób ich konserwacji.
Budowa drzwi jest mniej ważna, niemniej jednak ma znaczenie użytkowe i estetyczne, wpływa bowiem na styl drzwi oraz np. na tłumienie hałasu.
W domach i mieszkaniach najczęściej montuje się drzwi rozwieralne, składające się z ościeżnicy mocowanej w otworze drzwiowym i skrzydła przytwierdzanego do niej za pomocą zawiasów.
Drzwi rozwieralne mogą być zrobione z litego lub klejonego drewna, płyty MDF (płyty wiórowej średniej gęstości) lub HDF, czyli twardej płyty wiórowej o gęstości ponad 50% większej niż litego drewna. Dzięki temu wykonane z niej drzwi nie poddają się działaniu wilgoci i nie paczą się.
Skrzydła drewniane zazwyczaj są wykańczane lakierem lub bejcą zachowującą naturalny rysunek słojów, chociaż mogą też być malowane farbami kryjącymi lub jedynie zaimpregnowane i zagruntowane. Wówczas decyzję o tym, jak i czym je wykończyć, podejmuje inwestor.
Natomiast skrzydła wykonane z materiałów drewnopochodnych zwykle okleja się okładzinami drewnopodobnymi, laminatem, fornirem lub maluje farbami kryjącymi na dowolny kolor. Z reguły w standardzie są drzwi lakierowane na biało; inny kolor wybiera się z palety proponowanej przez producenta i zwykle trzeba za niego dopłacić.
Skrzydło i ościeżnica są zrobione z takich samych materiałów. Spotkać też jeszcze można ościeżnice stalowe, ale są coraz rzadziej stosowane, zwykle do drzwi montowanych do kotłowni, pomieszczeń gospodarczych, składzików na narzędzia itp.
Obecnie większość ościeżnic ma regulowaną szerokość pozwalającą dopasować je do grubości ściany – od 9 nawet do 50 cm.
Drzwi pełne lub drzwi przeszklone
Popularne są ostatnio drzwi z przeszkleniami. Dzięki nim można doświetlić wnętrza z niewielką ilością światła dziennego. Najlepiej spełniają się w tej roli drzwi szklane (można wybrać przezroczyste szkło hartowane, matowe, barwione, ornamentowe lub witrażowe). Zapewniają one dostateczną ilość światła przy zachowaniu intymności.
W pomieszczeniach, w których zależy nam na niej szczególnie, montuje się drzwi pełne lub z niewielkimi przeszkleniami pełniącymi praktyczną i dekoracyjną funkcję – szklane wstawki uatrakcyjniają płaszczyznę skrzydła.
Coraz większą popularność zyskują drzwi pełne z nadrukiem. W ofercie firm znajdziemy wiele wzorów gotowych, ale można też zamówić własny. Wówczas firmie trzeba dostarczyć wybraną fotografię w określonych przez nią standardach drukarskich.
