| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Udany komplet. Drzwi wejściowe i brama garażowa.
Dlaczego warto dobrać wygląd drzwi wejściowych do wyglądu bramy garażowej? Spójna kolorystyka oraz identyczny wzór dają wrażenie harmonii i porządku na elewacji. W nowych domach to standard.
Jeśli chcesz kupić komplet złożony z drzwi wejściowych i bramy garażowej, najpierw wybierz bramę, bo liczba sposobów jej wykończenia, wzorów i kolorów jest mniejsza. Producenci mają przygotowane różne warianty bram i drzwi pasujących do siebie. Również producenci drzwi wejściowych w prowadzają na rynek wzory z przetłoczeniami takimi jak w bramach. Są to zwykle drzwi stalowe lub aluminiowe.
Najprostszy wybór
To decyzja, żeby w twoim domu zostały zamontowane gładka brama i gładkie drzwi pomalowane na kolor z palety RAL. Jeśli wybierzesz białe lub brązowe, zapłacisz najmniej. Każdy producent bram ma w swojej ofercie kilka-kilkanaście najpopularniejszych kolorów, które są w stałej sprzedaży, dlatego są tańsze. Do wielu z nich ma także dopasowane drzwi. Gdy chcesz zastosować produkty innego koloru, do wyboru jest ponad 200 barw z palety RAL, na które mogą być pomalowane drzwi i brama. Te muszą być robione na zamówienie.
Autor: Piotr Mastalerz
Dopasowanie wzoru i barwy nie stanowi problemu, bo producenci bram i drzwi mają w ofercie takie komplety
Przetłoczenia w bramie garażowej i drzwiach wejściowych
Bramy garażowe mają płaszcz zbudowany z blachy stalowej, która może być płaska lub różnie wyprofilowana. W bramach uchylnych to najczęściej blacha trapezowa o przetłoczeniach w kształcie litery T i pionowym wzorze. Segmentowe mają poziome panele o szerokości mniej więcej 50 cm, które mogą mieć dodatkowe węższe poziome przetłoczenia. Są już bramy uchylne z poziomymi przetłoczeniami takimi samymi jak w segmentowych. W kolekcjach bram uchylnych i segmentowych są także wzory kasetonowe, czyli składające się z kilku powtarzalnych przetłoczeń w kształcie wypukłego prostokąta lub kwadratu. Wśród drzwi wejściowych znajdziesz takie z przetłoczeniami w poziome pasy jak w bramach segmentowych lub z kasetonami.
Struktura
Blacha zastosowana w płaszczu bramy może mieć różną strukturę powierzchni: gładką, mikroprofilowaną lub naśladującą strukturę drewna czy innych materiałów (woodgrain, decograin, pearlgrain, silkgrain itp.). Blacha strukturyzowana nie jest używana przez producentów drzwi. Nieliczni producenci bram mają drzwi stalowe z blachy o strukturze piasku, na przykład decograin.
Okleiny na drzwi i bramy
Gdy kupujesz drzwi i bramę u tego samego producenta, możesz wybrać modele pokryte modnymi obecnie okleinami, najczęściej drewnopodobnymi. Będą idealnie do siebie pasować. Folie do oklejania bram i drzwi produkuje wiele firm. Często mają w ofercie wzory o takiej samej nazwie. Ale popularne w tej chwili orzech, mahoń czy złoty dąb u producenta X wyglądają inaczej niż u producenta Y. Czasem te różnice mogą być minimalne. Jeśli jednak chciałbyś dokonać takiego wyboru, najlepiej sprawdzić nie tylko nazwę słowną, ale także oznaczenie cyfrowe i producenta okleiny. Wtedy będziesz mieć pewność, że wzór i kolor okleiny będą takie same. Warto zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Okleiny na drzwiach są układane tak, że wzór jest pionowy. W bramach garażowych – odwrotnie – wzór jest poziomy.
Autor: HÖRMANN
Naświetla są rzadko stosowane w bramach garażowych. Jeśli zamarzy ci się brama i drzwi z takimi samymi elementami doświetlającymi, masz niewiele możliwości
Pochwyty i naswietla
Na bramie garażowej nie mocuje się pochwytów. Zwykle jest tam tylko klamka do otwierania awaryjnego. Może ona mieć taki sam kolor jak ta w drzwiach wejściowych, ale nie kształt, bo są to zupełnie inne kolekcje wyposażenia. Trudno jest znaleźć takie same naświetla do bramy i drzwi. Ten element jest rzadko stosowany w bramach garażowych.
Tuznajdziesz
Porównaj
Jak wybrać dobre drzwi wejściowe? 5 cech, które...
Drzwi wejściowe to wizytówka domu i element, którego nie da się nie zauważyć. Powinny być zatem...
Brama garażowa rolowana
Rolowane bramy garażowe to idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni garażowych. To bramy, które...
Nowoczesne wzornictwo energooszczędnych bram...
Dopasowanie bramy garażowej do elewacji domu sprawia wiele problemów. Modele bram segmentowych...
Kupno bramy garażowej. Na co zwrócić uwagę?
Wybór sposobu zamknięcia garażu nie jest łatwy. Dostępne są bramy uchylne, segmentowe i rolowane....
Drzwi zewnętrzne odporne na włamanie. Kupujemy...
Czasy są niezbyt bezpieczne. Drzwi antywłamaniowe stają się więc standardem. Sprawdź, jakie drzwi zewnętrzne...
Nowoczesne siłowniki do bram garażowych. Jakie...
Dobry i nowoczesny siłownik do bramy garażowej powinien być szybki i bezawaryjny, a także energooszczędny i...
