Przepis na ciepłe drzwi zewnętrzne
2012-11-09 12:11
Czym się kierować przy wyborze drzwi zewnętrznych? Z jakich elementów powinny się składać ciepłe drzwi wejściowe? Na czym polega ciepły montaż drzwi?
Drzwi zewnętrzne z naświetlami
Autor: Daniel Rumiancew Ciepłe drzwi zewnętrzne mogą mieć ozdobne przeszklenia oraz szklane naświetla boczne lub górne. Warunkiem powodzenia są ich dobre parametry izolacyjne i ciepły montaż
Drzwi wejściowe muszą być mocne, wytrzymałe, ciepłe i odporne na czynniki atmosferyczne. Będzie na nie napierać wiatr, deszcz, śnieg, dlatego powinny być szczelnie zamocowane w ścianie oraz wyposażone w uszczelki z czterech stron skrzydła i/lub ościeżnicy. Jeśli mają dobrze chronić przed chłodem, musisz przemyśleć sposób ich otwierania. Wybór otwieranych na zewnątrz będzie korzystny, zwłaszcza jeżeli będą one usytuowane na tej ścianie domu, na którą najczęściej wieje wiatr – siła podmuchów jeszcze zwiększy ich dociśnięcie do ościeżnicy. Drzwi otwierane do wewnątrz to dobre rozwiązanie do wejść zadaszonych. W przeciwnym wypadku narażamy się na kałuże wody skapującej na podłogę przedsionka (chyba że na zewnętrznej stronie skrzydła zamontujemy okapnik).
Jakie powinny być ciepłe drzwi zewnętrzne
Mocny, gruby profil. Drzwi wejściowe muszą mieć mocną i sztywną konstrukcję, bo będą setki razy otwierane i zamykane. Im grubsze będzie skrzydło lub jego rama, tym więcej także będzie miejsca na ocieplenie.
Warstwa termoizolacyjna. Ważne jest, ile i czego włożono do środka drzwi. Warto upewnić się, jaki zastosowano materiał izolacyjny, bo różnica w parametrach cieplnych między nimi jest duża. Czasem lepsza może być cieńsza warstwa dobrego izolatora.
Uszczelki. System elastycznych i trwałych uszczelek wokół skrzydła i ościeżnicy oraz na styku z progiem zapewni, że zimą od drzwi nie będzie wiać. Uszczelki mogą być podwójne – wzajemnie się w sobie zagłębiające.
Ponadto w Muratorze 12/2012 znajdziesz takie tematy, jak:
  • Tanie ogrzewanie
  • Dom modrzewiowy
  • Powrót świdermajera
  • Kominek w projektach architektonicznych
  • Materiały w starym stylu
  • Dom pasywny w detalach
  • Budowa sufitu podwieszanego
  • Kominy na lata
  • Instalacja przeciwoblodzeniowa
  • Kominek z płaszczem wodnym
  • Zima w ogrodzie
  • Nowe zasady odbierania śmieci
  • Przyłącze gazowe
