Inteligentny dom. System sterowania bramami, drzwiami i oświetleniem
2017-07-18 11:59
System inteligentnego domu umożliwia sterowanie różnymi funkcjami budynku. Potrafi między innymi obsługiwać bramy wjazdowe i bramy garażowe, drzwi wejściowe lub oświetlenie posesji. Zwalnia cię z licznych, dotychczasowych obowiązków i czyni twój dom bezpieczniejszym.
Centrala Somfy
Autor: materiały prasowe
Nadajnik, smartfon lub tablet
Wyjątkowość systemu wynika z faktu, że pozwala on obsługiwać różne domowe urządzenia z dowolnego miejsca. Wystarczy mieć przy sobie nadajnik, albo smartfon bądź tablet z zainstalowaną specjalną aplikacją. Ta druga opcja daje też możliwość obsługi i kontroli systemu z miejsc odległych od budynku. System pozwoli ci zorientować się, czy drzwi i bramy są zamknięte i zaryglowane. Zdalnie możesz także wydać polecenie przewietrzenia poszczególnych pomieszczeń. Niektóre systemy mają funkcję „stałego otwarcia”, co oznacza, że drzwi wejściowe można otwierać bez użycia klucza. Dzięki temu nie musimy powierzać dzieciom kluczy, mogą bez przeszkód wchodzić i wychodzić z domu bez korzystania z nich. Rodzice sami aktywują lub dezaktywują tę funkcję, nawet gdy przebywają w pracy.
Inteligentne scenariusze
Nowoczesne aplikacje stworzone do obsługi systemów inteligentnego sterowania bramami i drzwiami dają ci możliwość samodzielnego programowania poszczególnych funkcji. Tworzysz zatem indywidualne scenariusze dostosowane do twoich potrzeb i przyzwyczajeń. Możesz więc na przykład wprowadzić takie ustawienia, żeby brama garażowa i wjazdowa otwierały się jednocześnie. Ustalasz również czas, przez który brama będzie uchylona aby przewietrzyć garaż. Zaprogramujesz ponadto czas włączenia i wyłączenia lamp oświetlających dom oraz posesję.
Inteligentne monitorowanie poziomu wilgotności w garażu
Krzysztof Horała - prezes Hormann
Krzysztof Horała, prezes Hörmann Polska sp. z o.o.
Budujemy coraz cieplejsze domy, coraz lepiej izolowane są też przylegające do nich garaże. Wyposażamy je w grube bramy, które skutecznie zapobiegają ucieczce ciepła. Tak jak brama LPU 42 czy jeszcze grubsza LPU 67 Thermo firmy Hörmann. Gruba i szczelna brama może być jednak przyczyną wzrostu wilgotności powietrza. Wilgoć z kolei może powodować powstawanie pleśni i korodowanie auta, szczególnie zimą, kiedy wwieziony na nim do garażu śnieg, zaczyna topnieć. Aby temu zapobiec proponujemy zainstalowanie innowacyjnego systemu automatycznej wentylacji garażu.
Wietrzenie w takim garażu odbywa się przy zamkniętej bramie, poprzez uchylenie jedynie jej najwyższego segmentu. Umożliwiają to umieszczone na nim składane obejmy rolek. Najniższy segment pozostaje na posadzce. To ważne, bowiem dzięki temu do garażu nie przedostają się śmieci, liście czy mniejsze zwierzęta.
Automatyczne uchylanie bramy przy określonej wilgotności powietrza w garażu jest możliwe dzięki specjalnemu wewnętrznemu czujnikowi klimatycznemu, który reguluje prawidłową wentylację. Możemy też dodatkowo zastosować czujnik zewnętrzny do monitorowania poziomu wilgotności powietrza poza garażem. Wtedy będziemy mieli pewność, że górny segment nie uchyli się, gdy wilgotność na zewnątrz będzie większa niż ta w garażu, czyli np. w deszczowy, mokry dzień.
MATERIAŁ PARTNERA
Bezpieczniej z systemem
Brama garażowa i drzwi wejściowe to jedne z kilku dróg, którymi do domów najczęściej dostają się włamywacze. Trzeba więc poświęcić im szczególną uwagę i zabezpieczyć przed sforsowaniem przez niepowołane osoby. Zwiększoną ochronę zapewniają między innymi napędy z dwukierunkowym systemem sterowania radiowego. Dają one możliwość sprawdzenia, czy po opuszczeniu garażu nie zapomniałeś zamknąć bramy. Jeśli jedną z twoich wad jest roztargnienie, wtedy możesz tak zaprogramować system, żeby brama sama się zamykała. To samo dotyczy zresztą drzwi. Warto zaznaczyć, że najlepsze nadajniki będące na wyposażeniu systemów inteligentnego sterowania, a komunikujące się z poszczególnymi napędami drogą radiową, mają już systemy kodowania wykorzystywane dotąd wyłącznie w bankowości elektronicznej. Złodziej nie zdoła zatem skopiować wysyłanego sygnału i wykorzystać go do otwarcia bramy lub drzwi.
Otwarcie lub uchylenie
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też funkcja częściowego otwarcia drzwi lub bramy. Ich urządzenia napędowe można zaprogramować tak, żeby skrzydło można było zatrzymać w dowolnej pozycji i pozostawić tak przez określony czas. Po co? Choćby po to, aby przewietrzyć poszczególne pomieszczenia.
Sterowanie drzwiami wewnętrznymi
W domach inteligentnych zazwyczaj system kontroluje okna, bramy wjazdowe i drzwi wejściowe. Niektórzy producenci idą jednak dalej. Nowoczesne, coraz bardziej rozbudowane systemy, zaskakują niespotykanymi dotąd możliwościami. Zdalne sterowanie drzwiami wewnętrznymi jest tego najlepszym przykładem. Takie rozwiązanie przydaje się szczególnie tam, gdzie mieszkają osoby starsze lub nie w pełni sprawne ruchowo, dla których drzwi mogą być barierą trudną do pokonania. Walory samootwierających się drzwi wewnętrznych odczujesz także, gdy przyjdzie ci przenosić z pomieszczenia do pomieszczenia jakieś duże przedmioty, zajmujące obie ręce (na przykład tacę ze śniadaniem lub kosz z praniem). Drzwi poruszają się automatycznie dzięki oddzielnemu nadajnikowi (pilotowi) lub systemowi wewnętrznego sterowania radiowego. System ma tę przewagę, że potrafi też sprawdzić, w jakiej pozycji znajdują się drzwi. Można w ten sposób skontrolować położenie skrzydeł drzwiowych w całym domu, nie ruszając się z sofy. Informacje wyświetlą się bowiem na ekranie smartfona lub tabletu. Drzwi mogą też być otwierane przy wykorzystaniu czujnika zbliżeniowego.
Inteligentne napędy do drzwi wewnętrznych
Sterowane radiowo napędy do drzwi wewnętrznych mogą działać w jednym z kilku typowych programów. Jeden nadajnik lub sterownik radiowy daje możliwość obsługiwania maksymalnie czterech takich funkcji. Dzięki temu każdy z domowników może korzystać z napędu odpowiednio do własnych potrzeb.
  • Tryb automatyczny – drzwi będą się same otwierały po naciśnięciu przycisku na pilocie lub sterowniku. Po określonym czasie zamkną się samoczynnie, więc nie musisz się zastanawiać, czy nie pozostawiłeś ich uchylonych.
  • Tryb impulsowy – w tym trybie, żeby drzwi się zamknęły tez musisz nacisnąć przycisk.
  • Tryb półautomatyczny - pozwala na otwieranie drzwi po wywarciu niewielkiego nacisku ręką na skrzydło. Aby je zamknąć - wystarczy lekko popchnąć.
  • Tryb zamykania – drzwi otwiera się ręcznie, natomiast same się zamykają po określonym czasie.
Istnieje także możliwość indywidualnej regulacji i łączenia wszystkich trybów pracy.
ZOBACZ TEŻ: Budowa domu pasywnego - dom inteligentny
