| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Fachowy montaż drzwi zewnętrznych. Zobacz, jak zamontować drzwi wejściowe
Drzwi zewnętrzne zamykają wnętrza domu przed intruzami, a otwierają się przed gośćmi. Tylko solidny i fachowy montaż drzwi zewnętrznych sprawi, że będą one dobrze spełniały swoją funkcję. Poznaj tajniki prawidłowego montażu drzwi zewnętrznych.
Prawidłowo zamontowane drzwi zewnętrzne gwarantują domownikom bezpieczeństwo oraz komfort akustyczny i cieplny. Montaż drzwi zewnętrznych nie jest skomplikowany, ale poszczególne czynności powinny być wykonane starannie, z uwzględnieniem wskazówek i instrukcji producenta drzwi. Każde niedopatrzenie może spowodować powstawanie mostków termicznych lub problemy z otwieraniem i zamykaniem drzwi zewnętrznych.
Najlepiej, jeśli montaż drzwi zlecimy ekipie autoryzowanej przez producenta drzwi. Jeżeli sami podejmiemy się tego zadania, trzeba mieć na uwadze, iż możemy w ten sposób stracić gwarancję na drzwi zewnętrzne.
Zasady montażu drzwi zewnętrznych
Ważnym aspektem montażu drzwi zewnętrznych jest ich prawidłowe usytuowanie w ścianie. Jest to uzależnione od jej rodzaju. W innym miejscu na przekroju muru będzie osadzona ościeżnica w ścianie jedno- lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym w trójwarstwowej. W każdej ścianie jest odmienny rozkład temperatury, a oś symetrii przekroju ościeżnicy powinna przebiegać tam, gdzie przy temperaturze -15°C na zewnątrz w ścianie panuje temperatura 0°C. W ten sposób unikniemy przemarzania na styku ościeżnicy i muru.
  • W ścianie jednowarstwowej ościeżnica powinna być osadzona w połowie grubości muru.
  • W dwuwarstwowej ościeżnica powinna być osadzona jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi – zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna się znaleźć na granicy warstwy nośnej i ocieplenia.
  • W ścianie trójwarstwowej zaś ościeżnica powinna być umiejscowiona w warstwie izolacji termicznej.
Ważne jest też, kiedy będą montowane drzwi zewnętrzne. Jeżeli w trakcie wznoszenia ściany – kotwy, które będą trwale połączone z ościeżnicą, wmurowuje się w trakcie budowy. Najczęściej jednak drzwi zewnętrzne montuje się w wybudowanym domu – ościeżnicę mocuje się wówczas na dyble.
Autor: Andrzej Szandomirski
Fachowo zamontowane drzwi zewnętrzne są gwarancją komfortu akustycznego i cieplnego w domu.
WARTO WIEDZIEĆ
Przygotowania do montażu drzwi
  • Odpowiednie wymiary. Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór w ścianie należy zmierzyć ościeże – powinno być ono odpowiednio szersze i wyższe od niej. Luzy wokół ościeżnicy powinny mieć 1-1,5 cm szerokości z każdej strony.
  • Jakość ościeża. Otwór powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony, nie może też mieć znaczących ubytków.
  • Potrzebne akcesoria. Przed montażem warto przygotować konieczne narzędzia i produkty. Należy się zaopatrzyć w drewniane kliny, młotek, nóż, poziomnicę, zestaw kołków (czasem producent dołącza niezbędną liczbę), wiertarkę, taśmę malarską, silikon oraz piankę montażową.
  • Stan drzwi. Przed osadzeniem ościeżnicy w murze trzeba sprawdzić czy w komplecie są wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nienaruszony. Jeżeli zauważymy brak któregoś z wyszczególnionych przez producenta elementów lub jego uszkodzenie, należy się wstrzymać z montażem i zareklamować drzwi.
Montaż drzwi zewnętrznych krok po kroku
  1. Najpierw elementy ościeżnicy skręca się ze sobą, a następnie umieszcza ją w przygotowanym wcześniej otworze. Trzeba ją unieruchomić w miejscu montażu, używając drewnianych lub plastikowych klinów.
  2. Za pomocą poziomnicy należy sprawdzić pion i poziom elementów ościeżnicy. Gdy są one prawidłowe, można wywiercić otwory w ościeżnicy, przez które z kolei wierci się otwory w ścianie.
  3. W wywiercone otwory wbija się kołki, w które wkręca się śruby – po trzy w każdym pionowym elemencie ościeżnicy (stojaku) i jedną w elemencie nadprożowym.
  4. Następnie należy usztywnić powstałą konstrukcję, umieszczając pomiędzy stojakami rozpory z desek.
  5. Teraz można zabezpieczyć ościeżnicę taśmą malarską, a przestrzenie pomiędzy nią a murem wypełnić rozprężną pianką montażową. Szczeliny wypełnia się do połowy, ponieważ z czasem pianka podwoi swoją objętość i szczelnie wypełni przestrzeń.
  6. Po 24 godzinach można przyciąć nożem nadmiar pianki i zdjąć taśmę malarską.
  7. Teraz wystarczy zamontować zawiasy do ościeżnicy, przymocować szyldy i klamki do skrzydła oraz zawiesić je na zawiasach.
Tuznajdziesz
Porównaj
Nowe standardy izolacyjności cieplnej. Drzwi...
Ciągle rosnące koszty energii powodują, że dla budujących nowe czy modernizujących stare domy coraz większe...
Jakimi parametrami charakteryzują się...
Budując dom, który ma spełniać surowe kryteria w zakresie izolacyjności termicznej, trzeba go...
Wybieramy uchylne bramy garażowe
Znajdź wymarzoną bramę do swojego garażu. Prezentujemy kilka aranżacji domów wyposażonych w uchylne...
Wejście do domu na miarę XXI wieku: jak...
Wejście do domu jest miejscem, gdzie wygoda i funkcjonalność odgrywają szczególne znaczenie. W ich...
Brama garażowa uchylna, boczna, rolowana czy...
Uchylna, segmentowa czy rolowana? Jaka brama garażowa sprawdzi się najlepiej? Pytają inwestorzy...
Zestawienia bram garażowych i drzwi wejściowych -...
Piękny dom to duma i chluba właściciela, dlatego warto zadbać o kompleksowe i profesjonalne zaprojektowanie...
