Drzwi: przed zakupem...
Drzwi wejściowe muszą łączyć wiele funkcji. Powinny uzupełniać i podkreślać styl domu, harmonijnie dopasować się do elewacji i przede wszystkim stanowić barierę nie do przejścia dla intruzów.
Przed zakupem drzwi
Zanim się wybierzemy do sklepu, żeby kupić drzwi lub zaczniemy sprawdzać oferty drzwi, musimy podjąć kilka decyzji i wykonać kilka pomiarów. Najlepiej poprosić o pomoc przy pomiarze montera, przedstawiciela sklepu lub producenta drzwi. Najczęściej usługa ta jest bezpłatna i nie obliguje nas do zakupu.
Sposób otwierania drzwi: do środka czy na zewnątrz
Przy zakupie drzwi powinniśmy wiedzieć, że te przeznaczone do otwierania na zewnątrz, a zamontowane jako otwierane do środka, mogą nie spełnić wymogów norm i naszych oczekiwań. Dzieje się tak dlatego, że zamek od strony potencjalnego ataku często jest wzmocniony płytką stalową, a przy takim montażu płytka znajdzie się od strony pomieszczenia i będzie tu zupełnie nieprzydatna.
Szerokość drzwi
Określenie tego parametru może sprawiać pewne problemy. Podaje się go jako szerokość drzwi razem z ościeżnicą. Jeżeli jednak w otworze nie były nigdy osadzone drzwi albo jeśli dotychczasowe zostały już wyjęte, pozostaje nam zmierzyć szerokość otworu w murze i na podstawie tego wymiaru dobrać w sklepie drzwi odpowiedniej wielkości, wiedząc, że otwór musi być szerszy niż drzwi, razem z ościeżnicą o 2 do 4 cm(w zależności od zaleceń montażowych producenta).
Wysokość drzwi
Trudno mówić o standardowym wymiarze, gdyż zawiera się on w przedziale od 201 do 210 cm. Jeżeli podejmujemy decyzję wyboru i montażu drzwi na etapie budowy, powinniśmy koniecznie pamiętać o tym, że poziom gotowej posadzki znajduje się wyżej niż podłoże w trakcie osadzania drzwi. Wysokość drzwi należy zatem dobrać tak, aby drzwi były dopasowane do ostatecznego poziomu podłogi.
Akcesoria do drzwi
Kiedy dobierzemy już odpowiedni rozmiar drzwi, pozostaje nam tylko wybrać dodatkowe elementy ich wyposażenia, a więc klamkę i szyldy, wkładki zamka drzwiowego, wizjer, dodatkowe zabezpieczenia w postaci zapornika łańcuchowego lub sztywnego, dodatkowego zamka montowanego w skrzydle oraz próg.
W drzwiach antywłamaniowych stosowane są progi dwojakiego rodzaju. Próg montażowy jest wykorzystywany do montażu drzwi podczas budowy domu i w dalszych etapach budowy zasłonięty przez okładzinę wierzchnią posadzki (parkiet, płytki). Próg dodatkowy – najczęściej drewniany – jest wybierany przez kupującego i zakładany dopiero po ułożeniu podłóg. Jeżeli drzwi antywłamaniowe nie mają osobno progu montażowego i drewnianego (dodatkowego), instaluje się ościeżnicę z dołączonym progiem stałym na posadzce, a następnie układa okładziny wierzchnie (parkiet, płytki). Zazwyczaj próg taki wystaje ponad poziom podłogi od 0,5 do 3 cm.
Drzwi wejściowe otwierane do środka
Zalety Wady
  • zawiasy są we wnętrzu domu, co poprawia bezpieczeństwo
  • próg ochrania dół drzwi przed podważeniem
  • możliwość stosowania dowolnej wycieraczki (na podeście lub w jego wgłębieniu)
  • otwierając drzwi, nie musimy się wychylać na zewnątrz
  • woda opadowa może spływać po drzwiach do wnętrza domu
  • podmuchy wiatru mogą odpychać drzwi od ościeżnicy i wnikać do środka
  • konieczne miejsce w wiatrołapiełatwiej je wyważyć przez „taranowanie”
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
zapytaj eksperta
Temat: Okna ze szprosami czy bez? Zamawiam okna PCV kolor orzech włoski i zastanawiam się czy brać ze szprosami wewnątrz szyby ...
Temat: ROLETY ZEWNĘTRZNE - Czy warto montowac? Jest taki temat (nie wiem dlaczego tam) "Rolokasety" w "Napiszczie w Muratorze o" czy coś ...
Temat: Wszystko co do tej pory było o OKNACH na forum Co by nie rozpoczynać od nowa tematów które już były, przejrzałem wszystkie strony na wymianie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
