| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Brama garażowa i drzwi wejściowe - zgrany duet
Drzwi wejściowe do domu oraz brama garażowa muszą sprostać wielu wymaganiom technicznym. Powinny też pasować do elewacji domu i do siebie. Wybór ułatwiają gotowe komplety: brama garażowa plus drzwi wejściowe.
Decydując się na wybór drzwi wejściowych dopasowanych do bramy garażowej, należy wziąć pod uwagę wiele ich cech, które będą gwarantem nie tylko bezpieczeństwa, ale także funkcjonalności, trwałości, dobrych parametrów technicznych oraz – co jest niezwykle ważne w przypadku tego duetu – walorów estetycznych.
Praktyczny zestaw - brama garażowa i drzwi wejściowe
Jeśli garaż jest usytuowany w bryle domu, brama garażowa stanowi dużą, często przytłaczającą płaszczyznę elewacji. Zgranie jej z innymi elementami domu bywa wyzwaniem. Łatwiej ją dopasować do domu w stylu nowoczesnym – geometryczne kształty, poziome podziały skrzydła ułatwiają wkomponowanie jej w całość. Trudniej jest osiągnąć harmonijną całość w domu tradycyjnym, gdzie sama obecność bramy garażowej często narusza typową dla tego typu architektury symetrię elewacji.
Dodatkowym wyzwaniem może być dobór odpowiednich drzwi wejściowych, które jednocześnie powinny pasować i do stylu domu, i do bramy. Najbezpieczniej sięgnąć wówczas po gotowy zestaw: brama garażowa i drzwi wejściowe. Dzisiaj są one w ofercie większości firm produkujących bramy garażowe, a także tych, które do tej pory oferowały tylko drzwi. Komplety te mogą być wzbogacone o garażowe drzwi boczne, bardzo praktyczne, gdy chcemy szybko wyjąć z garażu jakieś przedmioty lub wyprowadzić rower lub kosiarkę. Sprawdzają się również, gdy na krótkim podjeździe parkuje samochód i zastawia wyjście przez bramę.
Kolor i materiał bramy oraz drzwi
Z wyborem koloru bramy garażowej nie ma problemu, bo większość producentów proponuje bramy i drzwi w różnych okleinach drewnopodobnych, a także malowanych na wszystkie kolory z palety RAL. Masz przy tym gwarancję trwałości koloru wszystkich elementów zestawu. Nie musisz się więc obawiać, że brama lub drzwi zmienią swój kolor pod wpływem warunków atmosferycznych lub któryś z elementów zestawu wyblaknie wcześniej.
Względy bezpieczeństwa
Brama garażowa to również dodatkowe wejście do domu, dltego powinna być równie dobrze zabezpieczona. Należy więc ją wyposażyć jak drzwi w zamek antywłamaniowy. Trudniejsza do sforsowania będzie też brama otwierana na pilota. Niestety drzwi antywłamaniowe klasy 3 i wyższej mogą nie mieć tak dobrych właściwości izolacyjnych, jak drzwi wejściowe klasy 2. Ale w większości przypadków, drzwi klasy 2 stanowią wystarczające zabezpieczenie.
Energooszczędność w cenie
Drzwi wejściowe i brama garażowa powinny być ciepłe i izolować akustycznie. Oba elementy muszą mieć nie więcej niż 2,6 W/(m²·K). Nowoczesne ocieplone drzwi mają jednak dobrą izolacyjność cieplną – drewniane nawet 1,2 W/(m²·K), z PCV 0,9 W/(m²·K), stalowe i aluminiowe zaś 0,8 W/(m²·K). W każdym garażu – nawet nieogrzewanym, ale połączonym bezpośrednio z domem – powinna być zamontowana brama z termoizolacją. Dzięki niej unikniesz ogromnych strat ciepła przez stosunkowo dużą powierzchnię bramy. Zazwyczaj izolację stanowi styropian albo pianka poliuretanowa o grubości 4 cm. Nowoczesne ocieplone bramy garażowe mają bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła, który wynosi nawet 1,2 W/(m²·K). Jednak parametry bramy znacznie się pogarszają po jej zamontowaniu. Największe mostki termiczne powstają na obwodzie skrzydła. Aby zapobiec utracie cennego ciepła, warto zamontować również tak zwaną ciepłą ościeżnicę, którą proponują niektórzy producenci bram garażowych.
ZDANIEM EKSPERTA
Wystarczy druga klasa
Przy średnim poziomie zagrożenia – dla ochrony mieszkania czy domu - drzwi o 2 klasie odporności na włamanie są wystarczającym zabezpieczeniem. A z policyjnych statystyk wynika jasno: ponad 80% włamań do domów jednorodzinnych odbywa się przez okna i drzwi balkonowe. Nie warto więc inwestować w antywłamaniowe drzwi klasy trzeciej lub czwartej, skoro złodziej i tak najczęściej unika usytuowanych od frontu drzwi wejściowych. Tym bardziej, że wybierając drzwi, które zabezpieczyć mają przed włamywaczami posługującymi się elektronarzędziami, zrezygnować musisz z energooszczędności. Drzwi takie bowiem, aby spełnić wymagania norm antywłamaniowych, muszą być wewnątrz wzmocnione najczęściej twardymi metalowymi materiałami, a zbrojony blat zdecydowanie pogarsza izolacyjność cieplną.
Bezpiecznie i ciepło
W drzwiach drugiej klasy antywłamaniowej wszelkie zabezpieczenia znajdują się na obwodzie płyty drzwiowej i ościeżnicy. To z jednej strony gwarantuje podstawową ochronę antywłamaniową, a z drugiej pozwala na zapewnienie doskonałej izolacyjności cieplnej. Dodatkowym argumentem za takim wyborem jest fakt, że prawie połowa rejestrowanych przez policję prób włamań nie udaje się właśnie dzięki prostym zabezpieczeniom: okuciom osłonowym o podwyższonej odporności na włamanie, hakom i ryglom blokującym, zamkom antywłamaniowym, systemom automatycznego ryglowania, szybom przeciwwłamaniowym. Dla włamywacza z profesjonalnymi narzędziami drzwi klasy 3 czy 4 nigdy nie będą barierę nie do pokonania. Dla mniej wyrafinowanych złodziei, działających przy pomocy prostych narzędzi, a właśnie takich włamań najwięcej zgłaszanych jest policji, drzwi klasy 2 będą wystarczającym zabezpieczeniem.
Prezes Hörmann Polska - Krzysztof Horała
Napęd do bramy garażowej - wybierz automatykę do bram
Elektrycznie otwierana brama garażowa jest już standardem. Bez automatyki do bram nie można...
zobacz więcej
zamknij
Drzwi wejściowe do domu - pomysły i inspiracje
Drzwi zewnętrzne powinny być solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów i odporne na zmienne...
Kupno bramy garażowej. Na co zwrócić uwagę?
Wybór sposobu zamknięcia garażu nie jest łatwy. Dostępne są bramy uchylne, segmentowe i rolowane....
Segmentowe bramy garażowe - GALERIA elewacji domów
Idealne bramy do pięknych domów. Zobacz nasze propozycje doboru segmentowej bramy garażowej do...
Zestawienia bram garażowych i drzwi wejściowych -...
Piękny dom to duma i chluba właściciela, dlatego warto zadbać o kompleksowe i profesjonalne zaprojektowanie...
Jak wybrać dobre drzwi wejściowe? 5 cech, które...
Drzwi wejściowe to wizytówka domu i element, którego nie da się nie zauważyć. Powinny być zatem...
Brama garażowa uchylna, boczna, rolowana czy...
Uchylna, segmentowa czy rolowana? Jaka brama garażowa sprawdzi się najlepiej? Pytają inwestorzy...
