Drzwi drewniane, metalowe lub z PCV. Wybierz ładne i energooszczędne drzwi wejściowe
2013-01-09 13:00
Ciepłe i ładne drzwi wejściowe
Autor: MS więcej niż OKNA W dobrze ocieplonym domu także drzwi wejściowe powinny być dobrze izolowane termicznie
Drzwi wejściowe muszą być mocne, wytrzymałe, ciepłe i odporne na czynniki atmosferyczne. Będzie na nie napierać wiatr, deszcz, śnieg, dlatego powinny być szczelnie zamocowane w ścianie oraz wyposażone w uszczelki. Warto też wybrać ładny model drzwi wejściowych, żeby był wizytówką domu. Do wyboru masz drzwi drewniane, drzwi aluminiowe, drzwi stalowe lub drzwi z PCV.
Otwieranie drzwi - kierunek ma duże znaczenie
Jeśli drzwi wejściowe mają dobrze chronić przed chłodem, trzeba przemyśleć sposób ich otwierania. Wybór otwieranych na zewnątrz będzie korzystny, zwłaszcza jeżeli będą one usytuowane na tej ścianie domu, na którą najczęściej wieje wiatr – siła podmuchów jeszcze zwiększy ich dociśnięcie do ościeżnicy. Drzwi otwierane do wewnątrz to dobre rozwiązanie do wejść zadaszonych. W przeciwnym wypadku narażasz się na kałuże wody skapującej na podłogę przedsionka (chyba że na zewnętrznej stronie skrzydła zamontujesz okapnik).
Elementy drzwi wejściowych
  • Skrzydło - ze względu na lepszą możliwość ocieplenia tradycyjne drzwi płycinowe są wypierane przez płytowe. Rama skrzydła obłożona z wierzchu dwiema płytami to konstrukcja, którą łatwo można wypełnić termoizolacją. Im grubszy profil, tym więcej pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej znajdzie się w środku. Płyta może mieć przetłoczenia dowolnego kształtu. W drzwiach płycinowych w ramie są montowane płyciny – kasetony zamocowane na pionowych i poziomych listewkach, tak zwanych szprosach. Kasetony mogą być wklęsłe lub wypukłe. Od ich grubości zależy, ile pomieszczą ocieplenia. Konstrukcja ramy skrzydła decyduje o wytrzymałości mechanicznej, sztywności, słowem trwałości drzwi.
  • Ościeżnica - to rama, na której zawiśnie skrzydło, umocowana trwale w otworze drzwiowym. Musi być odpowiednio gruba, sztywna i wytrzymała, żeby znieść wielokrotne dynamiczne obciążenia otwieranymi bądź zamykanymi drzwiami.
  • Zawiasy - są elementem przenoszącym obciążenia. Trzeba zdawać sobie sprawę, że skrzydło pełnych drzwi drewnianych może ważyć ponad 100 kg. Dlatego zawiasy muszą być odpowiednio wytrzymałe, ważna jest też ich liczba na dane skrzydło. Najlepiej, gdy są one regulowane w trzech płaszczyznach, bo to pozwoli precyzyjnie ustawić skrzydło na odpowiedniej wysokości, szerokości i głębokości w otworze drzwiowym. Zawiasy mogą być widoczne lub ukryte w skrzydle i ościeżnicy. Ten drugi wariant jest stosowany w drzwiach bardzo ozdobnych lub odwrotnie – nowoczesnych, o prostych liniach. Do zawiasów widocznych można zamontować kolorowe, ozdobne nakładki dobrane do wzoru drzwi.
  • Próg - zwykle wchodzi w skład zestawu drzwiowego, choć można go zamówić oddzielnie i dostosować na przykład do podłóg. Najczęściej jest z tego samego materiału co drzwi, ale w czasach oszczędzania energii lepiej jest na przykład do ocieplonych drzwi stalowych zamontować próg drewniany, który będzie na pewno lepiej izolował przed chłodem od stalowego. Najbardziej godne polecenia są progi z wypełnieniem termoizolacyjnym w komorze profilu lub chociaż przekładkami termicznymi z poliwęglanu albo poliamidu zapobiegającymi przewodzeniu ciepła do wnętrza domu, na przykład wielokomorowe progi z profili aluminiowych lub PCW. Podobne wkładki bywają montowane w ościeżnicach.
Wykończenie z laminatu
Autor: Andrzej Szandomirski Drzwi wejściowe bywają wykańczane laminatami naśladującymi wzór drewna. Na pierwszy rzut oka trudno rozpoznać, z jakiego materiału są wykonane
Wymiary skrzydeł drzwiowych
Najpopularniejsze drzwi wejściowe to tak zwane setki – o wymiarze skrzydła 100 x 210 cm. Popularne są także nieco węższe dziewięćdziesiątki mające skrzydło o wymiarze 90 x 210 cm. Warto jednak rozważyć kupno drzwi szerszych. Można także wybrać takie z dostawką boczną ruchomą, która zwykle ma 30-40 cm szerokości. Jest to bezpieczne, jeśli tędy będziesz wnosić meble i duże sprzęty do domu. Wiele firm nie ma rozmiarów standardowych, lecz robi drzwi na wymiar w określonych przedziałach.
Ważne
Drzwi wejściowe na straży ciepła
Zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi zewnętrzne powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 2,6 W/(m2.K). Dla porównania – wskaźnik ten dla ścian zewnętrznych nie powinien przekroczyć 0,3 W/(m2.K). W 2013 r. ma wejść w życie uaktualnione rozporządzenie dotyczące warunków technicznych. W planie jest zmniejszenie maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi do 1,7 W/(m2.K). Producenci drzwi idą śladem producentów okien (często są to zresztą te same firmy) i stale poprawiają wskaźniki izolacyjności termicznej swoich wyrobów. Każdy producent drzwi powinien zbadać swój wyrób pod tym kątem i w karcie produktu podać jego wynik. Za bardzo dobre pod względem cieplnym drzwi wejściowe można uznać takie, które mają współczynnik U na poziomie 1,5 W/ (m2.K). Te najcieplejsze (o U 0,6-0,8 W/(m2.K)) są przeznaczone do domów pasywnych, drzwi o U w granicach 1 – do energooszczędnych.
Drzwi drewniane
Ciepłe drzwi z drewna są masywne i ciężkie, ich grubość może dochodzić nawet do 10 cm. Rama skrzydła i ościeżnica są wykonywane z klejonki, co gwarantuje ich stabilność wymiarową i odporność na odkształcenia. Wewnątrz powinna znajdować się przekładka z materiału termoizolacyjnego, którym najczęściej jest pianka poliuretanowa. Drzwi z pełnego drewna byłyby bardzo ciężkie i niezbyt ciepłe, dlatego część zewnętrzną wypełnienia zwykle robi się z płyt wiórowych lub sklejki pokrytych fornirem, a w środku umieszcza materiał termoizolacyjny. Jeśli drzwi mają budowę płycinową, w polach wyznaczonych podziałami są montowane kasetony z izolacją termiczną w środku. Najcieplejsze drzwi drewniane mają współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,7-0,9 W/(m2.K). Drewno jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, przede wszystkim wodę, dlatego producenci drzwi drewnianych zalecają ich montaż pod zadaszeniem. Jednak nawet jeżeli drzwi pozostaną odkryte, nowoczesne lakiery i preparaty ochronne do drewna są wysokiej jakości i wielu producentów udziela wieloletniej gwarancji na trwałość pokrycia drewna. Innym rozwiązaniem jest wybranie drzwi z nakładką aluminiową chroniącą panel z drewna.
Drzwi stalowe
Zwykle są zbudowane z płyt, zatem na zimnej ramie są umocowane dwa arkusze blachy. Żeby je ocieplić, wewnątrz umieszcza się płaty materiałów izolacyjnych. Mimo to są zimne. Najcieplejsze drzwi ze stali mają współczynnik U w przedziale 1,5-2. Osiągnięcie U mniejszego niż 1,5 W/(m2.K) jest trudne. Jeśli ramę stalową obłoży się płytami drewnopochodnymi i skrzydło wypełni pianką poliuretanową, drzwi osiągają U = 0,6-0,8. Można też samą ramę stalową zastąpić taką z drewna klejonego. To rozwiązanie daje drzwi o U równym około 1. Ale za to drzwi stalowe są mocne, wytrzymałe na uszkodzenia. Drzwi stalowe łatwo uzyskają wysoką klasę tej dziedzinie odporności na włamania. Ciekawą propozycją są drzwi z wymienialnymi panelami zewnętrznymi. Dla właścicieli zwierząt, na przykład kotów lub psów, które mogą je podrapać, to dobra opcja. W takim wypadku nie trzeba kupować nowych drzwi. Wystarczy założyć nowy panel, przy okazji można zmienić też jego kolor, gdy stary nam się znudzi.
Drzwi z PCV
Profile drzwiowe muszą być mocniejsze niż okienne. Najlepiej klasy A, to znaczy o ściankach grubości co najmniej 2,8 mm. Producenci oferują profile wielokomorowe, używając liczby komór jako argumentu przemawiającego za dobrymi parametrami cieplnymi. Nie zawsze idzie to w parze. Ważna jest bowiem wielkość komór. Tak naprawdę liczy się grubość profilu przekładająca się na głębokość zabudowy. Dobre drzwi mogą mieć nawet 8 cm grubości. Zarówno w profilu ramy, jak i ościeżnicy powinny być zamocowane kształtowniki wzmacniające ze stali lub z tworzywa sztucznego wytrzymalszego niż PCV. W drzwiach z PCV w profilach umieszcza się płaskie lub kasetonowe panele wypełnienia. Im grubszy panel, tym lepiej, pod warunkiem że jego wnętrze wypełnia materiał termoizolacyjny. Najczęściej jest nim pianka poliuretanowa, ale może to też być pianka poliamidowa wzmocniona włóknami szklanymi, styropian, wełna mineralna. Wewnątrz paneli mogą się znaleźć dodatkowe płyty stabilizujące i usztywniające je, wzmacniające konstrukcję. Zwykle są one z aluminium, sklejki wodoodpornej, płyty wiórowej MDF lub laminatu HPL. W drzwiach z tworzywa może być także wypełnienie w postaci pakietu szybowego, dwu- lub trzytaflowego. Dobre drzwi z PCV mają współczynnik przenikania ciepła U w okolicy 1,3 W/(m2.K).
Drzwi aluminiowe
Są zbudowane podobnie jak te z PCW. Profile ramy i ościeżnicy są wielokomorowe, ale w celu ich ocieplenia wykonuje się zwykle jedną dużą komorę centralną, w której umieszcza się duże bloki materiału izolacyjnego. Drzwi mogą mieć budowę płytową lub płycinową. Żeby drzwi z aluminium miały dobre parametry cieplne, wypełnienie powinno być zarówno w profilu ramy drzwi, jak i ościeżnicy. Wewnątrz ramy lub na niej montuje się panele podobne lub nawet takie same jak w drzwiach z PCW. Mają one zwykle grubość około 4 cm i są wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Można także zastosować ciepłe pakiety szybowe, takie jak w oknach. Dobre drzwi aluminiowe są ocieplone tak, żeby uzyskać współczynnik U na poziomie 1,4-1,5 W/(m2.K). Najcieplejsze mają U = 0,84.
Drzwi z przeszkleniami
Autor: Andrzej Szandomirski Drzwi wejściowe typu metal i szkło to rozwiązanie do domów o nowoczesnej stylistyce. Dzięki grubym profilom i dobrym wypełnieniom izolacyjnym mogą być bardzo ciepłe
Ważne
Prawe czy lewe?
Jak to sprawdzić? Trzeba stanąć przed drzwiami po tej stronie, na którą będą się otwierały. Jeśli zawiasy znajdują się po lewej stronie – drzwi są lewe. I na odwrót. Zanim wybierzesz odpowiednią wersję drzwi, zastanów się, gdzie pomieści się skrzydło otwartych drzwi, czy nie będzie ono kolidowało z elementami wystroju wejścia do domu.
Drzwi przyszłości
Przyszłością w konstrukcji drzwi są kompozyty. W dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli na przykład kompozyty tworzyw sztucznych, choćby polimerowe używane do produkcji profili, ponieważ mają lepsze właściwości mechaniczne – można z nich zbudować mocniejsze profile. Przyszłością są też inaczej rozumiane „kompozyty” – konstrukcje warstwowe z zespolonych różnych materiałów. Na przykład drzwi drewniano-aluminiowe. Drewno (od wewnątrz) daje sztywność i stabilność, a aluminium (na zewnątrz) jest odporne na czynniki atmosferyczne. Dlatego, gdy sklei się arkusz drewna z arkuszem aluminium, powstanie skrzydło mocne, sztywne, stabilne i trwałe.
Ocieplenie w drzwiach wejściowych
Warto dopytać producenta lub dystrybutora, co jest w środku skrzydła i jak bardzo ciepły jest to materiał. Powszechnie stosowana pianka poliuretanowa ma niemal dwa razy lepsze parametry niż wełna mineralna i styropian. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla pianki poliuretanowej wynosi 0,023-0,024 W/(m.K), a dla styropianu i wełny mineralnej – 0,030-0,040 W/(m.K). Lambdę na poziomie 0,021 mają także płyty fenolowe, ale są one znacznie droższe niż pianka z poliuretanu. Nowym tworzywem wykorzystywanym do ocieplania drzwi jest aerożel. To w tej chwili jeden z najlepszych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,013 W/(m.K), ale koszt jest wielokrotnie wyższy niż pozostałych izolatorów. Nigdy także nie jest jedynym ociepleniem, stosuje się go w połączeniu z pianką fenolową.
Przeszklenia
Zastosowanie takich elementów czyni drzwi ładniejszymi, ale może wpływać negatywnie na parametry cieplne. Zarówno całe tafle szybowe wypełniające profile aluminiowe lub plastikowe, jak i naświetla we wszystkich rodzajach drzwi powinny być wypełnione ciepłym pakietem. Wielu producentów już montuje w drzwiach pakiety szybowe takie same jak w ciepłych oknach.  W drzwiach bywają mocowane przeszklenia o współczynniku Ug równym nawet 0,5 W/(m2.K).
Szczelność drzwi wejściowych
Na obwodzie skrzydła i/lub ościeżnicy montuje się uszczelki, czasem podwójne, a nawet potrójne. Najczęściej są wykonane z EPDM, czyli spienionej gumy. Popularność zyskują także uszczelki silikonowe o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Uszczelki pojawiają się także wokół progu. Dobrze jest, gdy są to podwójne uszczelki obwiedniowe albo uszczelki opadające w chwili zamknięcia drzwi. Z boku mogą być dodatkowo zamocowane uszczelki szczotkowe. To wszystko sprawia, że drzwi wejściowe mogą być produkowane także w wersji bezprzylgowej.
Dodatkowe akcesoria
Kupując drzwi, w pakiecie otrzymujesz zwykle skrzydło, ościeżnicę i próg. Pozostałe elementy są wybierane indywidualnie, ponieważ możesz przede wszystkim dobrać stylistykę i kolor oszyldowania: klamek, pochwytów, rozetek, kołatek, wizjera. Ważny jest wybór odpowiednich zamków czy wkładek. Możesz zdecydować się na przykład na certyfikowane antywłamaniowe. Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie samozamykacza i wizjera szerokokątnego. Najnowocześniejsze drzwi możesz wyposażyć w system otwierania za pomocą klawiatury, karty kodowej lub czytnika linii papilarnych.
Nasi Partnerzy polecają
