| muratordom.pl » Budowa » Domy drewniane » Czy w domach szkieletowych ciągle coś trzeba naprawiać?
Wiele pierwszych domów szkieletowych wzniesiono, popełniając karygodne błędy. Nie trzeba więc było długo czekać, żeby rozeszła się fama, iż domy szkieletowe są kiepskie, nietrwałe, uciążliwe w eksploatacji i trzeba je ciągle naprawiać. Dziś jednak nie brakuje projektantów i solidnych wykonawców domów o takiej konstrukcji.
Czy w domach szkieletowych ciągle pękają ściany?
Jeśli szkielet jest właściwie zbudowany i usztywniony, elementy konstrukcji będą pracować w minimalnym zakresie. Żadna okładzina wówczas nie pęknie, ani w ciągu 10, ani 110 lat. Być może duży wpływ na powstawanie problemów z okładzinami ma ich niewłaściwy montaż – używanie złych łączników, niewłaściwe budowanie rusztów i konstrukcji nośnych, niepoprawne spoinowanie płyt. Podobne problemy dotyczą okładzin gipsowo-kartonowych także w domach murowanych.
Jak często trzeba coś naprawiać w domach szkieletowych?
Naprawia się to, co jest zepsute lub źle zbudowane. Jeśli dom szkieletowy zostanie zbudowany fachowo, naprawy będą sporadyczne.
Dobrze dobrane spiralne gwoździe nie wyjdą ze ścian, elementy nie rozłączą się, jeśli fachowcy dobrze dobiorą łączniki do drewna i solidnie dokręcą wkręty. Wszystko to wpływa na końcową jakość konstrukcji domu oraz na jego wykończenie, więc jeśli zostanie właściwie wykonane, gipsowo-kartonowe okładziny ścienne nie będą się paczyć ani wilgotnieć, okna i drzwi pozostaną proste i przez lata będą dobrze funkcjonować
Tuznajdziesz
Porównaj
Projekt Sky Garden. Dom pasywny o konstrukcji z...
Aby o budynku można było powiedzieć, że to dom pasywny, powinien być szczelny, a jego przegrody muszą...
Dom przysłupowy. Perła budownictwa regionalnego w...
Domy przysłupowe występują w regionie od Dolnego Śląska przez północne Czechy, Górne Łużyce, aż...
WIDEO: Jak ocieplony jest dom szkieletowy
Domy szkieletowe ocieplone wełną mineralną są bardzo ciepłe, łatwo się nagrzewają, łatwo utrzymać w nich...
Świdermajer - wraca moda na dawną architekturę...
Zobacz, jak bajecznie piękny może być świdermajer. Współczesne domy nawiązują do tego unikalnego stylu nie...
Montaż rynien. Jak zrobić to poprawnie i jakich...
Montaż rynien nie należy do łatwych czynności i najlepiej powierzyć to zadanie doświadczonemu dekarzowi....
