Więźba dachowa drewniana czy więźba stalowa: materiały na więźbę dachową
Więźba dachowa może być wykona z drewna lub ze stali. Tradycyjną więźbę dachową buduje się przeważnie z wysuszonej tarcicy z drewna iglastego. Drewno klejone przydaje się w sytuacjach, gdy elementy konstrukcyjne dachu muszą mieć dużą rozpiętość lub nietypowy kształt. Więźba stalowa wykorzystywana jest czesto przy przebudowach domu.
Więźba drewniana
Póki drewna jest pod dostatkiem i ma ono przystępną cenę, w dziedzinie więźb dachowych nic mu nie zagrozi. Drewno jest tradycyjnym materiałem do wznoszenia konstrukcji dachów i mimo że trudno nazwać je produktem idealnym, sprzedaje się świetnie. Do budowy więźby drewnianej najczęściej wykorzystywana jest:
Tarcica obrzynana – jest to najtańszy materiał powstający z przetarcia, czyli wycięcia z pni długich elementów o przekroju prostokątnym lub kwadratowym. Tarcica taka jest później suszona, najczęściej na świeżym powietrzu pod zadaszeniem.
Drewno czterostronnie strugane i suszone komorowo – jest bardzo dobrym produktem. Czterostronne struganie czyni powierzchnie elementów gładkimi, co zwiększa odporność na ogień. Suszenie mechaniczne zapewnia niską wilgotność na całym przekroju oraz wyjaławia drewno, dzięki czemu staje się mniej podatne na działanie różnych szkodników. W sprzedaży jest też tarcica KVH  (Konstruktionsvollholz, czyli drewno konstrukcyjne wzdłużnie klejone) – są to elementy z drewna czterostronnie struganego, suszonego komorowo, z fazowanymi krawędziami, które jest łączone na długości na tak zwane mikrowczepy. Elementy z KVH mogą więc osiągać znaczne rozpiętości – do 16 m.
Drewno klejone – powstaje ze sklejania kilku warstw podłużnych listewek drewnianych lub pasków forniru. Uzyskuje się w ten sposób elementy konstrukcyjne (belki, kantówki) długości nawet do 40 m. Są one czterostronnie strugane, a jeśli zachodzi taka potrzeba – frezowane i impregnowane. Z drewna klejonego wytwarza się elementy konstrukcyjne o nietypowych kształtach (łukowe, trapezowe). Materiałem najczęściej używanym do jego produkcji jest sosna, świerk lub świerk skandynawski. Tradycyjną tarcicę przewyższa między innymi wytrzymałością. Jest łatwe w obróbce. Ma niedużą wilgotność – 10-12%. Wykonane z niego konstrukcje nie paczą się. Elementy z drewna klejonego są sprzedawane prawie wyłącznie na zamówienie. Często są one fabrycznie polakierowane bądź pokryte bejcą i zafoliowane na czas transportu. Drewno klejone jest drogie, dlatego robi się z niego przeważnie tylko takie fragmenty więźby, których kształt byłby trudny do uzyskania z drewna litego.
Belki dwuteowe – składają się ze środnika w postaci podłużnego pasa sklejki lub płyty OSB i drewnianych stopek. Te ostatnie są zamocowane do dłuższych krawędzi środnika. W przekroju taka belka ma kształt belki dwuteowe – podobny do metalowej belki dwuteowej. Niekiedy zamiast pasem sklejki stopki są łączone metalowymi krzyżulcami. Belki dwuteowe bywają wykorzystywane tylko jako niektóre samodzielne elementy więźby dachowej – krokwie lub płatwie. Belki podwalinowe, murłaty, słupy, kleszcze i inne elementy trzeba wykonywać z tarcicy. Podstawową zaletą belek jest ich niewielka waga (3-6 kg/m) i duża wytrzymałość. Drewniane elementy konstrukcyjne kupujemy bezpośrednio w tartakach, firmach produkujących materiały drewniane z tarcicy lub w firmach handlujących drewnem.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Regamet - opienie o jakości blachodachówki Witam, szukam opini o jakości balchodachówki Olimpia produkowanej przez firmę Regamet - regamet.com.pl. Mam od ...
Temat: Robią mi TRUMNĘ !!! Decyzje zapadły - będę miał trumnę. Znacie to? Skosy i strop poddasza wylany z żelbetonu? ...
Temat: BLACHODACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką wybrać? którą polecacie? Zdjęcia dachów Na wiosnę rozpocznę budowę domu D12b zamierzam pokryś go blachą zastanawiam się którą wybrać Rautaruki ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
