| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Obróbka komina. Jak uniknąć nieszczelności? Poznaj przejście dachowe dla kominów modułowych
Poprawna i szczelna obróbka komina sprawia problemy wielu ekipom wykonawczym. Przejście dachowe dla kominów modułowych VILPE® to wodoszczelne i bezpieczne rozwiązanie dla przeprowadzenia komina ponad połać dachu. Stanowi jednocześnie estetyczną obudowę zewnętrzna komina.
Szybki i łatwy montaż na wszystkich rodzajach pokryć dachowych
Głównym założeniem przy projektowaniu nowego przejścia kominowego było wyeliminowanie często występujących negatywnych skutków wykonawczych będących wynikiem nieszczelnej obróbki wokół komina. Dzięki swojej zwartej konstrukcji i łatwemu montażowi nowy produkt firmy VILPE® skutecznie rozwiązuje ten problem.
Autor: VILPE/SK TUOTE POLAND
Różnorodność opcji kolorystycznych i łatwa regulacja wysokości pozwala dopasować produkt do wszystkich rodzajów pokryć dachowych i szerokiej gamy rozmiarów komina. Przejście dachowe dla kominów modułowych VILPE® zostało zaprojektowane dla kominów o przekroju kwadratowym. Minimalna szerokość komina wynosi 320 x 320 mm, a maksymalna 365 x 365 mm. Zakres wysokości 1135 - 1750 mm.
Jest odpowiedni dla wszystkich typów pokryć dachowych; dachów metalowych dachówkowych czy też bitumicznych. Dzięki możliwości regulacji stopnia ustawienia może byś stosowany na dachach o kącie nachylenia od 8° do 50°. Dla minimalnej szerokości komina - 320x320 mm to zakres do 8-50° dla maksymalnej 370x370 mm 8-47°.
Przejście dachowe dla kominów modułowych zachowuje doskonałą szczelność i jest łatwe w montażu. Wszystkie potrzebne części są włączone do zestawu.
Produkt jest dostępny w sześciu najpopularniejszych kolorach pokryć dachowych.
WARTO WIEDZIEĆ
Przejście dachowe dla komina modułowego jest wykonane jest z wysokiej jakości mieszanki polipropylenu (PP), odpornego na korozję atmosferyczną, promieniowanie UV oraz nadającego się do recyklingu. Zestaw przejściowy oraz obudowa są powlekane stalą.
Produkt objęty jest 20 letnią gwarancją techniczną i 10 letnią gwarancją trwałości koloru.
Czyszczenie i konserwacja okien dachowych
Czyszczenie okien dachowych i konserwacja okien są konieczne, nawet gdy kupimy okna dachowe najlepszej...
Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...
Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...
Markizy i rolety zewnętrzne na okna dachowe
Okna dachowe znakomicie doświetlają poddasze. Jednak więcej światła, oznacza również więcej ciepła....
Czy warto budować strop drewniany? Zasady montażu...
Stropy z belek drewnianych stosowane są głównie w budynkach o konstrukcji drewnianej, ale nie tylko....
Rynny plastikowe i rynny stalowe. Jak je kupować?
Do odwodnienia dachu można wybrać rynny plastikowe lub rynny stalowe. Można również wykonać...
Czerpnia i wyrzut powietrza na dachu dla...
Jesteś zdecydowany na rekuperację? Spraw, aby była naprawdę skuteczna. W tym celu warto zwrócić uwagę...
sponsor artykułu
