Trudny detal w dachu - uszczelnienie komina. Jak je wykonać?
2012-06-04 11:48
Uszczelnienie komina
Autor: Andrzej Szandomirski Niewłaściwa obróbka komina, źle wykoanene uszczelnienie czy zastosowanie materiału wątpliwej jakości mogą być np. powodem zawilgocenia termoizolacji czy konstrukcji dachowej
Obróbka komina, mimo że jest jedną z najważniejszych prac dekarskich, sprawia wykonawcom wiele kłopotów. Nieprawidłowe uszczelnienie komina skutkuje przeciekami, zawilgoceniem konstrukcji i ocieplenia. Aby tego uniknąć, warto przejście komina przez dach odpowiednio zabezpieczyć. Oto 7 kroków do skutecznego uszczelnienia komina.
Uszczelnienie komina taśmą dekarską
Specjalną taśmę dekarską układa się najpierw od dołu, potem po bokach, a na koniec z tyłu komina. Bardzo ważne jest dopasowanie długości taśmy wystającej poza komin. Zwykle wystarcza fragment dłuższy od szerokości komina o mniej więcej 20-30 cm (tak aby po obu jego stronach taśma wystawała po 10-15 cm). O tym jednak decyduje materiał pokryciowy dachu – to, jak się w danym miejscu układa, a nie sztywne zalecenia. Taśma musi się kończyć „za falą” (czyli zawsze „w dół”, a nigdy „pod górę”). To założenie wyznacza też w pewnym stopniu miejsce przegięcia taśmy na boku komina i to, ile jej leży na dachówce, a ile przylega do komina. Dobrze by też było, aby jej krawędzie na kominie ze wszystkich jego stron były na tej samej wysokości względem płaszczyzny dachu.
Nasi Partnerzy polecają
