Systemy kominowe. Budowa komina spalinowego i wentylacyjnego
2016-01-11 10:43
Systemy kominowe są błędoodporne, łatwe i szybkie w montażu. Dowiedz się, jaka jest budowa komina systemowego - spalinowego i wentylacyjnego? Jakie możliwości dają systemy kominowe? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o gotowych przewodach spalinowych i wentylacyjnych przed ich zakupem.
Budowa komina systemowego
Autor: Piotr Mastalerz Z budową kominów systemowych nie ma kłopotu. Albo wykona to ekipa przeszkolona przez producenta, albo zwykła ekipa budowlana posiłkująca się instrukcją dołączoną do systemu
Cały system kominowy zamawia się w jednej firmie. Masz więc pewność, że poszczególne elementy będą do siebie pasowały. Dzięki temu budowa takiego komina potrwa znacznie krócej niż tradycyjnego. Wykonawcy nie będą mieli okazji do improwizowania i wprowadzania swoich, nie zawsze korzystnych rozwiązań. Możesz również liczyć na pomoc techniczną i gwarancję sięgającą nawet 30 lat. Ważną zaletą systemów kominowych jest to, że zajmują mniej miejsca we wnętrzach niż kominy z murowaną obudową. Niestety bywają droższe od tradycyjnych kominów murowanych z wkładem stalowym lub kamionkowym.
Główne elementy systemu kominowego
System kominowy to dwa podstawowe elementy:
  1. wkład kominowy, czyli rury odprowadzające spaliny,
  2. obudowa komina, czyli pustaki, wewnątrz których umieszczony jest wkład.
Wkład kominowy
Wkład montuje się z rur kamionkowych lub szamotowych o średnicy 12-30 cm i długości 66 lub 133 cm, które mają wewnętrzną powierzchnię glazurowaną. Ich przekrój może być okrągły lub zbliżony do kwadratu. Są one odporne na kwasy zawarte w spalinach oraz wytrzymują bardzo wysoką temperaturę. Takie odmiany ceramiki mają również tę zaletę, że akumulują ciepło. Stabilizują więc temperaturę spalin, co wpływa korzystnie na ciąg w kominie. Za najlepsze uznaje się rury szamotowe prasowane izostatycznie (pod ciśnieniem). Rury łączy się na zakładkę i uszczelnia kitem kwasoodpornym. Jego warstwa powinna mieć grubość 7 mm.
Obudowa komina
Obudowa w kominach systemowych powstaje głównie z pustaków keramzytobetonowych. Nie trzeba ich obmurowywać. Do wkładów wymagających ocieplenia polecane są pustaki keramzytobetonowe z pionowymi kanalikami wokół otworu na wkład. Umożliwiają one przewietrzanie termoizolacji. Dzięki nim wełna jest osuszana, nie zawilgotnieje i nie straci przez to właściwości ciepłochronnych. W sprzedaży jest też system, w którym zamiast obudowy keramzytowej jest obudowa z pustaków ceramicznych.
Ile kominów w domu?
Akcesoria do kominów systemowych
Oprócz obudowy i wkładu zamawia się też zestaw niezbędnych akcesoriów. To tak zwany pakiet podstawowy. Poszczególni producenci włączają do niego różne produkty. Przeważnie są to:
  • termoizolacja – jest stosowana głównie w kominach uniwersalnych, a czasem też w tych do kotłów na paliwa stałe i kominków. Jest to mata z wełny mineralnej. Chroni przed wychładzaniem się przewodu kominowego, co powodowałoby zmniejszenie ciągu;
  • rura przyłączeniowa (trójnik) – służy do połączenia wkładu z czopuchem, czyli rurą łączącą komin z kotłem bądź kominkiem;
  • płyta czołowa z wełny mineralnej – jest potrzebna do zrobienia izolacji cieplnej styku czopucha z wkładem kominowym;
  • pustak z otworem na rurę przyłączeniową – to pustak z bocznym otworem, w którym da się zamontować rurę przyłączeniową;
  • rura wyczystkowa – ma otwór umożliwiający kontrolę i konserwację wkładu;
  • ściek kondensatu i kształtka ceramiczna ścieku kondensatu – to elementy, dzięki którym można odprowadzać skropliny z wkładu kominowego. Kształtkę osadza się na odcinku rury za pomocą kitu kwasoodpornego;
  • drzwiczki rewizyjne – są umieszczane mniej więcej 40 cm poniżej wlotu do komina. Umożliwiają przeprowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych komina;
  • kratka wywietrznikowa – zabezpiecza wlot powietrza, które wentyluje przewód kominowy;
  • obręcze dystansowe – są wymagane do kominów odprowadzających spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania. Przy takich kotłach konieczna jest pusta przestrzeń między wkładem a obudową i obręcze pozwalają ją uzyskać. Rozmieszcza się je co 1 m;
  • głowica z otworami wlotowymi – to element kominów powietrzno-spalinowych stosowanych do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Przez głowicę powietrze dostaje się do przestrzeni między wkładem a obudową. Jest mocowana czterema gwintowanymi prętami, które sięgają do trzech pustaków w dół i są osadzone w otworach przygotowanych fabrycznie;
  • mankiety uszczelniające połączenia rur – są stosowane w kominach powietrzno-spalinowych;
  • czapka kominowa z betonu – mocuje się ją na szczycie komina zaprawą cementowo-wapienną;
  • stożek – stanowi zakończenie wkładu;
  • kit uszczelniający – służy do łączenia ze sobą rur szamotowych.
Elementy dodatkowe, które można dokupić jako opcjonalne uzupełnienie systemu, to:
  • nasady kominowe – umieszcza się je na końcu wkładu, aby poprawić ciąg w kominie;
  • pustak wypełniony betonem – stanowi cokół komina. Ustawia się go na grubej warstwie zaprawy. To pomaga w jego wypoziomowaniu;
  • żelbetowy wspornik nadmurówki – to element montowany blisko wylotu komina, poniżej płaszczyzny połaci dachowej. Na wsporniku da się zrobić ceglaną obmurówkę obudowy wkładu, aby część komina wystająca ponad dach ładnie wyglądała.
Sprawdź się! Kominy dla początkujących - QUIZ
Ważne
Trzy rodzaje kominów systemowych
  1. Komin uniwersalny - to bardzo praktyczne rozwiązanie. Do takiego komina da się podłączyć każdy rodzaj kotła lub kominka (i na paliwo stałe, i na płynne) poza kotłem z zamkniętą komorą spalania. Można więc zmienić sposób ogrzewania budynku bez przebudowy komina. Kominy uniwersalne mają warstwę ocieplenia z wełny mineralnej między wkładem a obudową. Wytrzymują temperaturę do 400oC.
  2. Komin do kotła na paliwo stałe - odprowadza spaliny suche o temperaturze od 200 do 600oC. Będzie dobrze współpracował z każdym kominkiem o otwartym palenisku, kotłem na węgiel lub biomasę. Przeważnie nie ma termoizolacji z wełny, tylko izolującą warstwę powietrzną między wkładem a obudową. Kominy takie są odporne na pożar sadzy.
  3. Komin dwuprzewodowy (las, turbo, powietrzno-spalinowy) - nadaje się do kotła z zamkniętą komorą spalania. Przestrzeń między jego wkładem a obudową jest pusta i doprowadza powietrze do kotła. Wloty do niej znajdują się na szczycie komina. Kominy takie wytrzymują temperaturę spalin nie wyższą niż 200oC.
Nie przegap! Przepisy dotyczące przwodów kominowych
System kominowy z pionem wentylacyjnym
Kominy systemowe są dostępne w wersjach z jednym, dwoma lub kilkoma kanałami wentylacyjnymi. Murując obudowę komina z pustaków keramzytobetonowych, jednocześnie wznosi się też piony wentylacyjne. Od niedawna dostępne są też systemy kominowe zintegrowane z pionami wentylacyjnymi. Nie byłoby to nic wyjątkowego, gdyby nie to, że kanały te są ocieplone od wewnątrz 2-centymetrową warstwą pianobetonu. Ocieplenie poprawia ciąg w przewodach wentylacyjnych.
Kominy systemowe dwufunkcyjne
Niektóre firmy proponują kominy dwufunkcyjne. To dwa połączone piony kominowe, z oddzielnymi wkładami, ale w jednej obudowie. Jeden wkład będzie odbierał spaliny z kominka, a drugi z kotła, na przykład na paliwo płynne. To bardzo praktyczne rozwiązanie. Oba kominy są zgrupowane w jeden pion i w jednym miejscu wyprowadzone ponad dach. Jest też możliwość podłączenia kotła z zamkniętą komorą spalania do komina uniwersalnego lub komina do kotłów na paliwa płynne. Wówczas trzeba wybrać system z jednym lub kilkoma pionami wentylacyjnymi. Jeden z pionów będzie doprowadzał powietrze do kotła. Należy go oczywiście połączyć z kotłem specjalnym przewodem powietrznym.
Zobacz również, jak ustrzec się błędów podczas budowy komina
Jak kupować system kominowy?
Gdy zamówisz system, zostaną dostarczone wszystkie niezbędne elementy – kształtki do budowy wk ładu, pustaki do obudowy, izolacje termiczne. Kupując system, dostajesz pakiet podstawowy, czyli zestaw niezbędnych akcesoriów i materiałów montażowych, oraz elementy do wznoszenia komina – rury wkładu, pustaki obudowy, a czasem też materiał termoizolacyjny. Te ostatnie są oferowane w zestawach do budowy przewodu wysokości od 4 m wzwyż. Tak więc do ceny pakietu podstawowego dolicz cenę przewodu odpowiedniej wysokości, a wyjdzie łączny koszt komina. Ceny mogą się różnić zależnie od rodzaju systemu i średnicy wkładu. Niektóre produkty trzeba kupić oddzielnie, na przykład cokół fundamentowy czy element wspornikowy do obmurówki komina. Kilku sprzedawców oferuje na swoich stronach WWW kalkulatory pozwalające sprawdzić, ile wybrany system kominowy będzie kosztował. Żeby się tego dowiedzieć, należy wpisać wysokość komina, średnicę wkładu oraz rodzaj urządzenia grzewczego. Można też dobrać dodatkowe akcesoria oferowane przez sklep, a pasujące do danego systemu. Wszystkie dane dotyczące wymiarów komina musisz odczytać z projektu domu.
