Strop gęstożebrowy
Choć strop jest jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych domu, nie trzeba koniecznie godzić się na rozwiązanie zaproponowane przez architekta. Inwestor sam może rozważyć, jaki strop woli. Jednak zanim zdecyduje się na zmiany w projekcie, powinien poznać wszystkie ich konsekwencje.
Decydując się na zmianę, należy pamiętać, że potrzebne będzie wprowadzenie poprawek do projektu. Przede wszystkim będzie konieczne przeprowadzenie nowych obliczeń przez konstruktora. W projekcie muszą być zamieszczone nie tylko wymagania dotyczące grubości stropu i punktów jego podparcia, ale także szczegółowe informacje na temat materiałów, jakich należy użyć – na przykład klasy betonu i gatunku stali.
Prace przygotowawcze
 Przed wykonaniem płyty żelbetowej niezbędne jest zrobienie pełnego deskowania, podstemplowanie go i wypoziomowanie. W stropie gęstożebrowym prefabrykowane belki przejmują część obciążenia. Dzięki temu pełne deskowanie stropu nie jest potrzebne. Deskowane są tylko odcinki stropu gęstożebrowego pod żebrami rozdzielczymi – żelbetowymi belkami prostopadłymi do belek stropowych, które zapobiegają klawiszowaniu stropu – ujednolicają pracę belek i zmniejszają ugięcia stropu. Tylko belki stropowe i fragmenty deskowania wymagają podparcia do momentu uzyskania przez beton ułożony na budowie pełnej wytrzymałości. Jeśli rozpiętość stropu nie jest większa niż 3,9 m, wystarczy jedna taka podpora w pobliżu środka stropu. Gdy rozpiętość stropu nie przekracza 6 m, niezbędne są dwie podpory – w 1/3 i 2/3 rozpiętości. Przy rozpiętości większej niż 4,2 m zalecane jest także wykonanie podpór przy ścianach. Jeżeli jest ona większa niż 6 m, należy umieścić podpory co 1/4 rozpiętości i przy ścianach.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak gruba warstwa styropianu przy ocieplaniu ściany trójwarstwowej?
autor: Janusz
Mam dom o ścianach trójwarstwowych zbudowanych z pustaków (2 x 18 cm). W ścianach jest wełna mineralna o grubości 6 cm. Chciałem docieplić budynek metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu. Jaka powinna być jego grubość?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Jaka blachodachowka Witam, Chce kryc dach blachodachowka. Czy sa jakies pozytywy krycia blachodachowka w porownaniu z dachowka ...
Temat: PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE - czy warto? jakie? i jak montować? jakie macie doświadczenia w stosowaniu w/w płotków przeciwśniegowych? mam dwie połacie na których rozważam ich ...
Temat: Krokwie - wzory zakończeń ( :-? ???) szukam zdjęć lub stron www gdzie pokazane są wzory rzeźbień zakończeń krokwi
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
