| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Sprawdzone rozwiązanie – termoizolacja na krokwiach
Termoizolacja na krokwiach zapewnia optymalne docieplenie oraz daje się łatwo i szybko zamontować. Stanowi ona jednolitą warstwę z płyt poliuretanowych, którą montuje się po zewnętrznej stronie konstrukcji dachu.
Tagi: Bauder
Montaż płyt wykonuje się za pomocą specjalnych wkrętów systemowych Bauder Spezialschraube, które zapewniają solidne mocowanie.
Różnorodność płyt BauderPIR daje możliwość zamontowania trzech lub więcej warstw w jednym cyklu roboczym.
Spodnia warstwa kryjąca spełnia funkcje paroizolacji. Na stronie wierzchniej znajduje się warstwa kryjąca z zachodzącym zakładem, którą może być również papa polimerobitumiczna i która służy jako dodatkowa warstwa odprowadzająca wodę. Stanowi to podkład klejony zgodny z wytycznymi. Warstwę środkową stanowi zabezpieczona warstwa z wydajnego materiału termoizolacyjnego, jakim jest poliuretan.
BauderPIR na deskowaniu - estetyczne rozwiązanie
Termoizolacja na krokwiach jest nie tylko najbardziej skuteczną metodą termoizolacji. Jest ona również opłacalna i zapewnia estetyczny efekt wizualny. Deskowanie znajdujące się na krokwiach może stanowić efektowny element wykończenia wnętrza. Dodatkową zaletą jest oszczędność kosztownego materiału, gdyż wysokość krokwi nie musi być dostosowana do grubości warstwy termoizolacyjnej, lecz wystarczy gdy jej grubość dostosowana będzie tylko do podtrzymania konstrukcji. Dotyczy to zarówno starego jak i nowego budownictwa.
Prosta termoizolacja – również bez deskowania
BauderPIR nadaje się bardzo dobrze do montażu jako termoizolacja na krokwiach. Dzięki połączeniu na pióro i wpust płyty tworzą szczelną samonośną warstwę termoizolacji.
WARTO WIEDZIEĆ
Porównanie grubości termoizolacji
Termoizolacja na krokwiach Termoizolacja pomiędzy krokwiami dla porównania
BauderPIR PLUS
λ = 0,022
wełna mineralna, EPS, XPS
λ = 0,035 λ = 0,040
budownictwo nowe 120 mm
190 mm
220 mm
budynek pasywny 240 mm
380 mm
430 mm
Zestawienie to pokazuje przewagę efektywności termoizolacji z poliuretanu (BauderPIR). Inne popularne materiały zapewniają ten sam efekt dopiero przy znacznie większej grubości. Dla budownictwa nowego zalecana wartość współczynnika "U" wynosi 0,18 (z uwzględnieniem całej konstrukcji dachu).
Autor: Bauder
Zalety termoizolacji na krokwiach
Autor: Bauder
Instalacja systemu rynnowego. Montaż rynien krok...
Chociaż instalacją orynnowania powinien zająć się dekarz, warto abyś wiedział, jak powinny przebiegać...
Rynny ukryte w elewacji. System Galeco Bezokapowy...
Dachy dwuspadowe bez okapu i ukryte rynny są często jednymi z elementów nowoczesnej bryły budynku....
Pokrycia dachowe: co poza dachówką ceramiczną?...
Pokrycie dachu to poważna pozycja w budżecie budowy domu. Istnieją jednak efektowne pokrycia dachowe,...
Remont stropu drewnianego. Izolacja starego...
Keramzyt to lekkie, porowate kruszywo, które idealnie nadaje się do izolacji akustycznej i termicznej...
Rynny stalowe o profilu kwadratowym – nowe...
Galeco STAL2 to nowy system rynnowy. Cyfra „2” to nie tylko symbol II generacji systemu...
Budowa systemu rynnowego. Jakie znaczenie mają...
Orynnowanie to zestaw elementów mających na celu skuteczne odebranie wody spływającej z dachu skośnego...
sponsor artykułu
