Rynny, rury, łańcuchy: jak odprowadzić wodę z dachu
Dach chroni dom przed deszczem i śniegiem jak parasol. Co jednak zrobić, żeby ściany naszego domu po każdym większym deszczu lub wiosennych roztopach nie były zalewane wodą spływającą z dachu? Najpopularniejszym sposobem odwodnienia dachu jest system rynien i rur spustowych.
Niech się leje
Nie da się ukryć, że najtaniej jest nie robić nic, czyli zgodzić się na to, że woda będzie spływać z dachu bezpośrednio na ziemię. W końcu dawne budynki, nie tylko wiejskie, przeważnie te kryte gontem lub słomą, nie miały rynien i nic złego się nie działo. Zwłaszcza wtedy, gdy ściany domu były chronione przez szerokie okapy, a on sam był posadowiony w gruncie piaszczystym i po deszczu woda szybko wsiąkała w ziemię.
W domu, który nie ma rynien, problemy pojawiają się jedynie wtedy, gdy jest on przykryty dachem z niewielkimi okapami, albo – gdy jest to dach płaski – ze zbyt małymi gzymsami. Wtedy w czasie deszczu grozi nam zalewanie ścian przez wodę spływającą z dachu, zwłaszcza gdy niekorzystnie wieje wiatr.
Każdy dach, który ma powierzchnię większą niż 100 m2 lub jest na budynku wysokości większej niż 4,5 m, musi mieć wykonany system odprowadzenia wody do kanalizacji lub do gruntu. Poprawne odwodnienie dachu ma bowiem duże znaczenie dla trwałości elewacji, a nawet całego budynku. Sposób odprowadzenia wody z dachu, musi być dobrany zarówno do jego kształtu jak i powierzchni. Najpopularniejszy sposób odwodnienia dachu to układ rynien i rur spustowych. Odprowadzają one wodę opadową z dachu na powierzchnię terenu, do kanalizacji lub do specjalnej instalacji do wody deszczowej (deszczówki nie wolno odprowadzać do kanalizacji przeznaczonej tylko do ścieków bytowo-gospodarczych. Nie powinno się też odprowadzać wody na ulicę czy na działkę sąsiada).
W każdym nowoczesnym systemie orynnowania wszystkie części są do siebie dokładnie dopasowane, a połączenia uszczelnione. W przeciwieństwie do tradycyjnych lutowanych rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej, elementy nowoczesnego orynnowania łączy się bardzo prosto i szybko – bez używania skomplikowanych urządzeń i narzędzi. Utrzymanie orynnowania w czystości ułatwiają siatki narynnowe przeciw liściom i igliwiu. Orynnowanie może być wykonane z tworzywa sztucznego, aluminium, blachy stalowej ocynkowanej bądź ocynowanej lub blachy miedzianej.
Rynny mają różne przekroje: półokrągłe, trapezowe, kwadratowe lub imitujące gzymsy. Kształty rur spustowych dopasowuje się do kształtu rynny. Dostępne są rury o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym.
W niskich domach zamiast rur spustowych montuje się czasami łańcuchy. Jeśli są dobrze zamocowane na górze do rynny i na dole do podłoża oraz odpowiednio naciągnięte, woda spływa po nich bez rozpryskiwania się na boki. W porównaniu z rurami spustowymi są one prawie niewidoczne na elewacji.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej między dwoma budynkami
autor: Tomasz
Mieszkam w budynku szeregowym, który składa się z kilku przylegających do siebie dwu- mieszkaniowych domów, z których każdy posadowiony jest na jednej płycie fundamentowej ze względu na rzeźbę terenu (uskok). Pomiędzy poszczególnymi budynkami jest szczelina dylatacyjna szerokości ok. 35 - 40 mm. W każdym z budynków ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Creaton Balance - Nowość! Ma ktoś może już jakieś doświadczenia z nową dachówką Creaton Balance? To jest dachówka wprowadzona ...
Temat: wycinka drzewa z lasu na wi??be - co radzicie ? Hej Mam las, z którego jestem w stanie wyciąć drzewo na więźbę na dom. Wiem, ...
Temat: Regamet - opienie o jakości blachodachówki Witam, szukam opini o jakości balchodachówki Olimpia produkowanej przez firmę Regamet - regamet.com.pl. Mam od ...
Temat: Jaki kolor podbitki? Witam, nie moge sie zdecydowac co do koloru podbtki.Dachowka bedzie w kolorze grafitowym, okna biale. ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
