| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Redakcja Muratora rekomenduje - stropy i balkony
Pracując na co dzień w redakcji „Muratora”, poznajemy mnóstwo produktów i rozwiązań budowlanych. Wiedzę o nich zdobywamy podczas spotkań z producentami i w trakcie licznych szkoleń. Wiemy więc co warto doradzić. Jeśli chodzi o stropy polecamy płyty ze strunobetonu. Rekomendujemy też łączniki balkonowe chroniące przed mostkami termicznymi.
Płyty ze strunobetonu - szybki strop
Budowa stropu jest szybka i sucha, bez konieczności stemplowania. Strunobeton to porsche wśród konstrukcji stropowych. Beton zbrojony sprężonymi linkami stalowymi ma wielką wytrzymałość mechaniczną. Zawdzięcza to wstępnemu naprężeniu zbrojenia. Siły sprężające podczas krzepnięcia i twardnienia betonu są do niego przekazywane. Nośność płyt jest znacznie wyższa niż obciążenia, jakie mogą wystąpić w domu jednorodzinnym. Na takim stropie możesz swobodnie ustawiać ściany działowe. Jego maksymalna rozpiętość wynosi 7-12 m, zależnie od rodzaju płyty i jej zbrojenia. Strop z płyt montuje się w jeden dzień. Nie ma potrzeby pośredniego podpierania go. Nie trzeba wstrzymywać robót budowlanych na czas schnięcia betonu (czasem układa się tylko cienką warstwę wierzchnią). Ściany wyższej kondygnacji można stawiać następnego dnia. Spód stropu jest bardzo gładki. Żeby pokryć je tynkiem, trzeba użyć siatki tynkarskiej, która zapewni zaprawie przyczepność. Zwolennicy wnętrz industrialnych mogą tylko zaszpachlować styki płyt i je pomalować. A nawet pozostawić surowe.
Łączniki balkonowe
Jednym z miejsc w domu, w którym powstają duże mostki cieplne, jest połączenie płyty balkonowej ze ścianą i dalej stropem. W istocie jest to najczęściej fragment płyty stropowej wysunięty na zewnątrz. Jeśli płyta nie będzie ocieplona ze wszystkich stron, będzie to miejsce dużych strat ciepła, bo zbrojony beton bardzo dobrze je przewodzi. Konsekwencją takiego rozwiązania jest zawsze zimna podłoga przy drzwiach balkonowych. Do odcięcia płyty stropowej od balkonowej może służyć łącznik balkonowy. Składa się z elementu termoizolacyjnego, przez który są przeprowadzone pręty zbrojeniowe, oraz łożyska oporowego w strefie ściskanej. Montuje się go tak, żeby element izolacyjny wszedł w skład warstwy termoizolacyjnej. Dzięki temu zimna betonowa płyta balkonu nie styka się z konstrukcją budynku. Zbrojenie należy połączyć ze zbrojeniem stropu i płyty balkonowej. Masz do wyboru łączniki różnego typu zależnie od konstrukcji balkonu: do wspornikowych, podpartych przegubowo, prostych i narożnych, a nawet takich, których płyta jest położona na innym poziomie niż strop.
Autor: BETOMAX
Łącznik z wkładką termoizolacyjną zapobiega powstaniu mostka termicznego na styku ściany z balkonem
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
Nowe okna połaciowe do starego dachu
Nowe okna dachowe wprowadzą więcej światła i świeżego powietrza, co podniesie komfort na poddaszu. Zobacz,...
Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety
Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...
Remont poddasza - co powinieneś wiedzieć przed...
Strych przerobiony na poddasze użytkowe to miejsce na sypialnie, pokoje dziecięce, pokój...
Co wyróżnia dach płaski na tle dachów skośnych?
Jeszcze do niedawna w polskich domach dominowały głównie skośne dachy. Obecnie coraz więcej...
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
