| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Ocieplenie dachu skośnego. Jak ocieplić dach by spełniał wymagania przepisów?
Budujący dom często zadają sobie pytanie, jak ocieplić dach skośny, jaką grubość termoizolacji zastosować. Przedewszystkim trzeba pamiętać, żeby ocieplanie dachu skośnego przebiegało zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła.
Autor: Andrzej Szandomirski
Do ocieplania dachów skośnych najczęściej wybiera się wełnę mineralną
Ocieplanie poddaszy użytkowych
Obecnie standardowym sposobem izolowania poddaszy użytkowych jest umieszczanie w połaci dwóch warstw ocieplenia – między krokwiami oraz pod nimi. Dodanie warstwy izolacji pod krokwiami poprawia izolacyjność cieplną połaci, dzięki czemu zmniejsza się wartość współczynnika przenikania ciepła UC oraz zostają wyeliminowane liniowe mostki cieplne tworzone przez krokwie. Wzrastają także izolacyjność akustyczna dachu oraz bezpieczeństwo pożarowe (warunkiem niezbędnym jest zastosowanie izolacji o klasie reakcji na ogień A1).
Ocieplanie bez mostków termicznych
Teoretycznie można zapewnić wymagany współczynnik przenikania ciepła U dla dachu, układając ocieplenie o bardzo niskim współczynniku λ tylko między krokwiami. Jednak nie uniknie się wtedy powstania liniowych mostków cieplnych w miejscach krokwi. Mostki te będą stanowiły bardzo dogodne warunki do rozwoju grzybów i pleśni, nawet jeśli warunek dotyczący UC(max) całego dachu będzie spełniony. Na przykład w celu osiągnięcia wymaganego obecnie UC(max) = 0,20 W/(m2.K) można zastosować 18 cm izolacji o λ = 0,025 tylko między krokwiami (przy krokwiach o wymiarach 8 x 18 cm i rozstawie osiowym 80 cm). Jednak na powierzchni wewnętrznej dachu pod krokwiami będzie niższa temperatura niż na powierzchni połaci dachu o takim samym współczynniku U, lecz z dodatkową warstwą ocieplenia pod krokwiami.
Niebezpieczna wilgoć
Istnienie mostków cieplnych to nie tylko większe straty ciepła. Powietrze zawsze zawiera parę wodną, a gdy zostaje schłodzone, ta zaczyna się skraplać. Na powierzchni mostka cieplnego jest zimniej, panuje wyższa wilgotność względna, osiada więcej kurzu i jest większe ryzyko wystąpienia grzybów oraz pleśni, a także większe prawdopodobieństwo kondensacji pary wodnej.
WAŻNE
Ocieplanie zgodne z przepisami
Nowe wymagania Warunków technicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków obowiązują od początku roku. Zmianie uległy między innymi dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych, w tym dachów i stropodachów. Dopuszczalna maksymalna wartość współczynnika UC(max) dla dachów nad pomieszczeniami, w których temperatura nie spada poniżej 16oC, wynosi 0,20 W/(m2.K), od 2017 r. obniży się do 0,18, a od 2021 r. – do 0,15 W/(m2.K).
Ważny detal: izolacja termiczna dachu w domu pasywnym
Niskie koszty użytkowania w domu energooszczędnym to przede wszystkim zasługa odpowiedniej izolacji...
zobacz więcej
zamknij
Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do...
Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej...
Co wyróżnia dach płaski na tle dachów skośnych?
Jeszcze do niedawna w polskich domach dominowały głównie skośne dachy. Obecnie coraz więcej...
Nowe okna połaciowe do starego dachu
Nowe okna dachowe wprowadzą więcej światła i świeżego powietrza, co podniesie komfort na poddaszu. Zobacz,...
Krycie dachu bez błędów. Jak znaleźć dobrego...
Przed Tobą budowa lub remont dachu? Zastanawiasz się, jak znaleźć dobrego dekarza? Podpowiadamy, na co...
Ocieplenie dachu płaskiego w domu...
Czym różni się budowa dachu płaskiego w domu energooszczędnym od zrobienia podobnego w domu wykonanym...
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
