| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Montaż wkładu kominowego krok po kroku. ZDJĘCIA
Komin murowany, do którego ma zostać podłączony nowoczesny kocioł gazowy lub olejowy, musi mieć wewnątrz zainstalowany wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Popatrz, jak poprawnie montuje się wkład kominowy i łączy go z kotłem.
Wkład kominowy ze stali można zainstalowaćw istniejącym kominie murowanym, jeśli jego wymiary na to pozwalają. Taka operacja jest nazywana koszulkowaniem.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wpuszczenie wkładu do komina murowanego jest możliwe tylko w kominach o przekroju większym niż 14 x 14 cm, ponieważ średnica najmniejszego przewodu dymowego o przekroju okrągłym nie może być mniejsza niż 150 mm.
Tuznajdziesz
Porównaj
Gdzie lokalizować i jak dobierać wyłazy dachowe...
Dzięki montażowi wyłazu dachowego znacznie łatwiej przedostać się na dach w celu konserwacji komina czy...
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...
Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...
Rynny plastikowe i rynny stalowe. Jak je kupować?
Do odwodnienia dachu można wybrać rynny plastikowe lub rynny stalowe. Można również wykonać...
Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety
Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...
