Kominy w domu. Jaki komin będzie odpowiedni do domu
Nie ma domu bez komina? Nie zawsze, ale w domach jednorodzinnych kominy na ogół są. Służą do odprowadzania produktów spalania ze wszystkich kotłów, pieców i kominków. Kominy są też podstawowym elementem instalacji wentylacji grawitacyjnej. Umożliwiają wykorzystanie efektu kominowego, dzięki któremu – w wyniku różnic temperatury na wlocie i wylocie komina – powstaje naturalna siła wyporu umożliwiająca usuwanie poza budynek spalin, dymu i zanieczyszczonego powietrza bez pomocy mechanicznych wyciągów.
Jaki komin będzie odpowiedni do naszego domu?
Niektórzy nie wyobrażają sobie domu bez komina i rzeczywiście spotkać taki dom jest trudno. Kominy są potrzebne do odprowadzania produktów spalania z kotłów, pieców, kominków, gazowych podgrzewaczy wody, a także – jako elementy systemu wentylacji grawitacyjnej – do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza. Jeśli w domu nie ma urządzeń spalających jakiekolwiek paliwo, a zamiast wentylacji grawitacyjnej zastosuje się mechaniczną (powietrze jest usuwane specjalnymi kanałami, a jego wymianę wymuszają wentylatory), to kominy są niepotrzebne. Jednak w większości domów zwykle jest jakiś kocioł albo kominek (często oba), a wentylacja mechaniczna wciąż jest rzadkością. Nic więc dziwnego, że trudno znaleźć dom bez komina.
Rodzaje kominów i ich zadanie
Kominy mogą służyć do odprowadzania produktów spalania paliw ciekłych i gazowych – gazu płynnego lub ziemnego oraz oleju opałowego. Wówczas są wyposażone w przewody nazywane spalinowymi. Produkt spalania paliw stałych, czyli dym, który oprócz gazu zawiera także cząstki stałe, musi być odprowadzany przewodami dymowymi, dla których wymagania są nieco inne niż dla spalinowych (ze względu na inne właściwości substancji, z którymi mają kontakt).
Przewody spalinowe powinny być odporne na działanie kwasów powstających w wyniku wykraplania się ze spalin pary wodnej i łączenia się jej ze związkami chemicznymi zawartymi w spalinach. W przewodach dymowych skraplanie pary wodnej zdarza się rzadko ze względu na znacznie wyższą temperaturę dymu, dlatego ich odporność na działanie kwasów nie musi być tak duża jak przewodów spalinowych. Bardzo ważna jest za to odporność na działanie wysokiej temperatury.
Najmniej restrykcyjne są wymagania dla przewodów wentylacyjnych. Mają one kontakt jedynie z powietrzem o temperaturze pokojowej, a więc wystarczy, żeby były szczelne i zrobione z niepalnego materiału. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że powietrze w przewodzie nie powinno się szybko ochładzać, aby nie wykraplała się z niego para wodna. Dlatego odcinki przewodów wentylacyjnych prowadzone poza ogrzewanymi pomieszczeniami muszą być wykonane z materiałów akumulujących ciepło (cegła, pustak) lub ocieplone.
Zobacz koniecznie:
Z czego buduje się kominy?
Jeszcze do niedawna kominy były po prostu murowane z cegły. Dziś robi się je w ten sposób coraz rzadziej, bo popularne stają się specjalne systemy kominowe ze stali lub ceramiczne.
Mimo wszystko tradycyjne kominy murowane dobrze współpracują z prostymi kotłami na węgiel i koks, z otwartymi kominkami, piecami i kuchniami kaflowymi, które działają bez przerwy i wytwarzają dużo dymu o wysokiej temperaturze, a co za tym idzie, mogą stosunkowo szybko ogrzać komin o dużej akumulacyjności cieplnej.
Zobacz koniecznie:
Nowocześniejsze urządzenia grzewcze wymagają nowoczesnych kominów, dlatego są do nich polecane specjalne systemy kominowe stalowe lub systemy kominowe ceramiczne. Jedne i drugie są produkowane jako wewnętrzne wkłady – rury przeznaczone do umieszczenia w obudowie z cegieł lub bloczków, a także w już istniejących kominach murowanych albo jako samodzielne, samonośne systemy do wznoszenia kominów od początku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu.
Kominami stalowymi mogą być odprowadzane spaliny z kotłów gazowych i olejowych, również kondensacyjnych. Do współpracy z kominkami i kotłami na paliwa stałe służą odmiany żaroodporne – z grubszej blachy odpornej na wysoką temperaturę. O tym, do jakich palenisk nadają się poszczególne systemy, informują oznaczenia, które powinny być umieszczone na każdym elemencie systemu kominowego.
Zobacz koniecznie:
Ceramiczne systemy kominowe z prefabrykatów mogą być zupełnie samodzielną konstrukcją, a więc można z nich budować kominy wolno stojące. Częściej jednak stanowią fragment ściany wewnętrznej lub zewnętrznej. Składają się z wewnętrznego wkładu z kamionki kwasoodpornej lub ceramiki szamotowej i obudowy z lekkiego betonu, a w przypadku kominów zewnętrznych także z warstwy izolacji umieszczonej wewnątrz obudowy. Wtedy w obudowie komina są też kanały umożliwiające przepływ powietrza wokół warstwy izolacji w celu jej osuszania. Systemowe kominy ceramiczne są przeznaczone tylko do odprowadzania spalin lub dymu, ale można też kupić takie, które oprócz kanału spalinowego będą miały jeden lub więcej kanałów wentylacyjny. Dostępne są też systemy ze specjalnym przewodem powietrzno spalinowym do współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania (turbo), w tym także kondensacyjnymi.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Czy tynki wapienne posiadają datę ważności?
autor: Kamil
Czy tynki wapienne i gipsowe czy mogą stracić swoją właściwość, jeśli długo leżą nieużywane? Chodzi o to, że wykonuję prace glazurnicze i właściciel mi zadał pytanie, czy ten tynk nie jest za miękki. Był to tynk o nazwie MP75 (prawdopodobnie).
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Czy kto? mia? problemy z jako?ci? dachówki Rupp Ceramika ? Jak w temacie. Mam dachówkę Rupp Ceramika Syriusz angoba brązowa. Po ułożeniu dachu okazało się, ...
Temat: Kto przybija łaty i kondrłaty? Nie mogę się dogadać z majstrami, a i oni sami między sobą, kto powinien po ...
Temat: Jaka papa na deskowany dach Witam, mam pytanie za 2 tygodnie będe miał deskowany dach i chcę go pokryc papą. ...
Temat: dachówka czy blachodachówka - troche prawdy + CENY Witam Pisze bo mam ogromny dylemat ale od poczatku: dach 220 m2 - dwuspadowy dostalem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
