| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Kominy systemowe. Jak dobrać komin prefabrykowany i jak się go buduje?
Komin systemowy, zwany też kominem prefabrykowanym,  to nic innego jak zestaw elementów niezbędnych do poprawnego zbudowania przewodu kominowego. Zobacz, jakie systemy kominowe oferują producenci i jak dobrać taki komin do kotla.
Jak dobrać komin prefabrykowany?
Kominy takie dobiera się do rodzaju kotła – inne do typowych kotłów, inne do kotłów z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjnych, których spaliny mają niską temperaturę dochodzącą nawet do 30°C. Są też systemy do budowy pionów kominowych, w których biec będzie komin spalinowy, a po sąsiedzku – wentylacyjny.
Komin ze sklepu
Gdy kupimsz system, zostaną ci dostarczone wszystkie niezbędne elementy – kształtki do budowy wkładu, pustaki do obudowy, izolacje termiczne, czapka kominowa oraz wszelkie materiały uzupełniające. Pustaki mogą być keramzytobetonowe lub ceramiczne. Kominy systemowe może montować zwykła ekipa budowlana posiłkująca się instrukcją dołączoną do zestawu.
Jak buduje się kominy systemowe?
Zasady są bardzo podobne jak w przypadku tradycyjnych kominów spalinowych – z wkładami w obudowie z pustaków. Kolejność budowy takich kominów wygląda w ten sposób, że najpierw ustawia się pustak, później wypełnia go wełną mineralną ( jeśli jest przewidziana) i dopiero w tedy wkłada odcinek rury szamotowej. Kominy systemowe nie powinny być trwale łączone ze ścianami, do których przylegają. Trzeba zostawiać między nimi 2-centymetrowy odstęp.
Zasady budowy przewodów kominowych
Poprawnie zbudowany komin dymowy, komin spalinowy lub komin wentylacyjny będzie dobrze spełniał...
zobacz więcej
zamknij
Betonowiec, czyli jak powstaje dach betonowy. Czy...
Beton jako materiał na połacie dachu? Dachy o konstrukcji z betonu  to nierzadki widok na Podkarpaciu,...
Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety
Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...
Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...
Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...
Nowe okna połaciowe do starego dachu
Nowe okna dachowe wprowadzą więcej światła i świeżego powietrza, co podniesie komfort na poddaszu. Zobacz,...
Remont poddasza - co powinieneś wiedzieć przed...
Strych przerobiony na poddasze użytkowe to miejsce na sypialnie, pokoje dziecięce, pokój...
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
