Wysokość komina oraz jego usytuowanie na połaci dachu muszą być dobrze przemyślane. Niedociągnięcia na etapie projektowania i budowy komina mogą skutkować między innymi przeciekaniem dachu. Oto kilka zdjęć obrazujących błędy i objaśniających zasady poprawnego projektowania i budowy kominów.
Obróbka komina, mimo że jest jedną z najważniejszych prac dekarskich, sprawia wykonawcom wiele kłopotów. Nieprawidłowe uszczelnienie komina skutkuje przeciekami, zawilgoceniem konstrukcji i ocieplenia. Aby tego uniknąć, warto przejście komina przez dach odpowiednio zabezpieczyć. Oto 7 kroków do skutecznego uszczelnienia komina.
Wymieniając piec w starym domu, bardzo często musimy wprowadzić do komina wkład kominowy. Niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wkład, nie można go sztywno związać z obudową. Przestrzeni między nimi nie wolno wypełnić zaprawą.
Każdy komin, a więc także system kominowy, musi spełniać wymagania określone w warunkach technicznych. Zgodnie z nimi obudowa komina musi być wykonana z materiałów niepalnych, o odporności ogniowej co najmniej 60 min., a powierzchnia wewnętrzna powinna być gładka. Sprawdź, na co jeszcze koniecznie musisz zwrócić uwagę budując komin lub wybierając gotowy system kominowy.
W budowanych współcześnie domach kominy muruje się z cegły już bardzo rzadko. Coraz częściej spotkać za to można systemy kominowe ceramiczne lub stalowe, które dostosowane są do nowoczesnych urządzeń grzewczych. Zobacz, jaki komin sprawdzi się w nowym domu. Dowiedz się, jak go wybudować.
Komin powinien być dopasowany do dachu i elewacji. W domach stylizowanych na dworki kominy mogą być zwieńczone ozdobnym gzymsem, do domów nowoczesnych pasują raczej kominy proste, wykończone blachą, bez ozdób. My prezentujemy kominy o oryginalnych kształtach, na które trudno nie zwrócić uwagi.
Własny przewód kominowy to jeden z podstawowych warunków dobrego funkcjonowania kominka. Jeśli z jakichś powodów nie zostanie on spełniony, kominek nie powinien być dopuszczony do eksploatacji przez mistrza kominiarskiego dokonującego odbioru komina. Sprawdź, dlaczego tak ważne jest by kominek miał swój przewód dymowy, jakie powinien mieć wymiary i czy lepiej go wymurować, czy skorzystać z rozwiązania systemowego...
Kanały wentylacyjne to jeden z podstawowych elementów wentylacji grawitacyjnej. Przyjrzyjmy się więc im nieco bliżej. Sprawdźmy, ile kanałów wentylacyjnych powinno być w domu i w jakich pomieszczeniach powinny być wymurowane, aby wentylacja była skuteczna.
Tlenek węgla – czad – nazwany jest cichym zabójcą. Pojawia się w sytuacjach najbardziej banalnych, związanych z paleniem w domu. Dlaczego któregoś dnia dochodzi do tragedii? Ta wiedza może uratować Ci życie...
Kominek jest urządzeniem, które bazuje na ogniu. W związku z tym, jednym z fundamentalnych wymogów dobrego funkcjonowania kominka jest podłączenie go do osobnego przewodu kominowego o odpowiednich wymiarach i wymaganych proporcjach w stosunku do rozmiarów paleniska. Zobacz, jaki powinien być twój komin.
Gotowe rozwiązania, aranżacje wnętrz
Szukasz produktu
Najpopularniejsze:
Czy chcemy, aby dom wyglądał klasycznie, czy nowocześnie? Odważnie czy powściągliwie? Wielki ...
Błędnie wykonana więźba dachowa jest trudna do naprawy. Pół biedy, jeśli usterek ...
Podbitka to estetyczny sposób na obudowanie okapu, czyli spodniej części dachu wystającej ...
Jeżeli stajesz przed wyborem - dachówka czy blachodachówka, nie powinieneś kierować się ...
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Budowa - Dachy i stropy. Zobacz jakie są rodzaje stropów (strop drewniany, strop żelbetowy, stropy płytowe, stropy płytowo-żebrowe) i stropodachów (stropodach wentylowany, stropodach niewentylowany). Sprawdź jak poprawnie wykonać strop monolityczny i zamontować strop prefabrykowany z płyt. Z czego można wykonać stropy gęstożebrowe: pustaki stropowe Ackerman, Kontra, Fert, Teriva, Ceram. Przeczytaj wszystko o konstrukcji dachu, więźbie dachowej oraz jak zrobić wstępne krycie dachu (sztywne poszycie, folie wstępnego krycia). Radzimy z czego wykonać pokrycie dachowe oraz jak wybrać rynny. Pokazujemy czym pokryć dach (dachówki, dachówki ceramiczne, dachówki cementowe, dachówki bitumiczne, blachodachówki, papa, wióry drewniane, gonty drewniane, strzecha). Piszemy o izolacji dachu (paroizolacji, wiatroizolacji), ociepleniu poddasza, systemach kominowych, dachach zielonych i oknach dachowych.
