| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Wybór komina: komin murowany z cegły, ceramiczny prefabrykowany czy stalowy?
Jeśli na etapie projektu jesteśmy zdecydowani na konkretny rodzaj paliwa, jakim będziemy ogrzewać dom, powinniśmy wybrać komin, który będzie najbardziej dostosowany do odprowadzania jego produktów spalania
Szczegółowe rozwiązania dotyczące kominów powinny być opisane w projekcie, jednak gdy kupujemy projekt gotowy, często później dokonujemy jakichś zmian – najczęściej dotyczą one rodzaju paliwa i kotła. Niestety trzeba liczyć się z tym, że nie każdy komin może odprowadzać produkty spalania z każdego kotła czy paleniska, choć są i takie (droższe), które sprawdzą się w różnych przypadkach.
Zależnie od funkcji, jaką ma pełnić, komin może być wyposażony w przewód spalinowy lub dymowy. Przewody spalinowe służą do odprowadzania spalin produkowanych przez urządzenia grzewcze na paliwa ciekłe i gazowe, przewody dymowe są przeznaczone do odprowadzania dymu – wytwarzanego przez kotły na paliwa stałe i kominki – który oprócz gazu zawiera także cząstki stałe.
Komin murowany z cegły
Jako przewody dymowe dobrze sprawdzają się kanały murowane z cegły. Takie rozwiązanie jest najtańsze i w zupełności wystarczające do odprowadzania dymu z kotłów na węgiel, koks, z otwartych kominków i pieców kaflowych. Są to urządzenia działające bez przerwy (nie tak jak kotły na gaz i olej, których palniki cyklicznie się uruchamiają i wyłączają), wytwarzające dużo spalin o wysokiej temperaturze – dzięki murowanej obudowie przewody nie wychładzają się tak szybko. W takich warunkach rzadko występuje wykraplanie pary wodnej, która tworzy kwas, reagując z innymi związkami chemicznymi zawartymi w spalinach. Dlatego odporność przewodów dymowych na działanie kwasu nie musi być tak duża jak przewodów spalinowych. Istotna jest za to odporność na działanie wysokiej temperatury.
Autor: Andrzej Szandomirski
Jeśli dom ma konstrukcję drewnianą, komin muruje się jako wolno stojący
Kominy murowane muszą być odizolowane od elementów więźby dachowej. Zazwyczaj w tym celu stosuje się wełnę mineralną
Komin ceramiczny prefabrykowany
Coraz częściej zamiast tradycyjnych kominów murowanych z cegły stosuje się specjalne ceramiczne systemy kominowe z prefabrykatów. Ich najważniejsze zalety to niewielkie wymiary zewnętrzne, dzięki którym zajmują mniej miejsca niż kominy murowane, trwałość oraz szybki montaż – prosty i obarczony niewielkim ryzykiem popełnienia błędu.
Kominy ceramiczne mogą być przeznaczone tylko do odprowadzania spalin lub dymu, ale są też produkowane takie, które oprócz kanału spalinowego mają we wspólnej obudowie jeden lub więcej kanałów wentylacyjnych. Do współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania, w tym także kondensacyjnymi, są przeznaczone systemy wyposażone w specjalny przewód powietrzno-spalinowy, którym nie tylko są odprowadzane spaliny, ale także jest doprowadzane powietrze do kotła. O tym, do jakich palenisk nadają się poszczególne produkty, informują oznaczenia, które powinny być umieszczone na każdym elemencie systemu kominowego.
Komin stalowy
Urządzenia grzewcze na paliwa płynne (gaz, olej), a także nowoczesne piece i wkłady kominkowe na drewno wymagają stosowania kominów o większej odporności na działanie kwasów. Dlatego wykonuje się je najczęściej z blaszanych rur ze stali kwasoodpornej. Są one produkowane jako wewnętrzne wkłady – rury przeznaczone do umieszczenia w obudowie z cegieł lub bloczków, także w już istniejących kominach murowanych, albo jako samodzielne, samonośne systemy przeznaczone do wznoszenia kominów wewnątrz lub na zewnątrz domu.
Do odprowadzania kwaśnych spalin wykorzystuje się często dwuścienne kominy systemowe, które można umieścić na zewnątrz lub wewnątrz domu. System dwuścienny tworzy rura wewnętrzna ze stali kwasoodpornej osłonięta izolacją termiczną z wełny mineralnej grubości 25-50 mm i zabezpieczona z zewnątrz płaszczem np. ze stalowej blachy kwasoodpornej. Dzięki izolacji termicznej zetknięcie z zewnętrzną powierzchnią takiego komina nie grozi poparzeniem czy pożarem, a w przypadku kominów zewnętrznych – zapobiega wychładzaniu odprowadzanych nim spalin, co prowadziłoby do zmniejszenia siły ciągu kominowego.
Dwuścienny komin systemowy jest lekki, więc nie potrzebuje fundamentu. Podstawę, na której się go wznosi (będącą elementem systemu), można zamocować do ściany, więc komin nie musi się zaczynać tuż nad ziemią. To duża zaleta, jeśli kocioł ma stanąć na wyższej kondygnacji. Nie wymaga prac murarskich, poszczególne elementy łączy się, wsuwając jeden w drugi i zaciskając je stalową obejmą. Takie kominy są dość drogie, ale niezastąpione, jeśli na przykład w wybudowanym już domu okaże się, że brakuje odpowiedniego przewodu, by móc podłączyć do niego piec czy kominek.
WARTO WIEDZIEĆ
Jak zaadaptować komin murowany do kotła na gaz lub olej?
By wymurowany z cegły komin nadawał się do odprowadzania spalin z kotła na paliwa płynne lub gazowe, trzeba go zabezpieczyć przed niszczącym działaniem kwaśnych skroplin. Najczęściej robi się to, umieszczając w jego wnętrzu kwasoodporny wkład stalowy. W dolnej części komina trzeba wykuć otwór umożliwiający zamontowanie odstojnika kondensatu, wyczystki oraz trójnika do podłączenia kotła. Trzeba pamiętać, że między ściankami wkładu a ścianą murowaną musi pozostać niewielka szczelina umożliwiająca swobodne poruszanie się wkładu. Dlatego wymiary kanału, w którym ma się znaleźć wkład, muszą być odpowiednio większe od minimalnej średnicy przewodu spalinowego.
Strop drewniany: zalety i wady stropów drewnianych
Stropy drewniane nadają się do wszystkich rodzajów budynków; są lekkie i szybko się...
zobacz więcej
zamknij
Czy warto budować strop drewniany? Zasady montażu...
Stropy z belek drewnianych stosowane są głównie w budynkach o konstrukcji drewnianej, ale nie tylko....
Dach odporny na ekstremalne warunki pogodowe....
Klimat w naszym kraju ulega zmianom, coraz częściej musimy się zmagać z wichurami, gradobiciami, a nawet...
Materiał na trwały i szczelny dach
Blacha dachowa, blachodachówka, dachówka, gonty, folie, membrany, papy dachowe to bardzo ważne...
Modne szare dachy. Z czego zrobić szare pokrycie...
Modny szary dach: z czego zrobić, jaka pasuje do niego elewacja? Minął czas ceglastych dachówek i...
Budowa dachu. Jak znaleźć rekomendowanego dekarza?
Gwarancją poprawnie działającego dachu jest nie tylko dobór odpowiedniej jakości produktów...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
