| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Jaka blacha na dach? Blacha aluminiowa, blacha tytanowo-cynkowa, czy blacha stalowa?
Do produkcji pokryć dachowych blacha wykorzystywana jest od lat. Na dachu układa się blachę stalową powlekaną, blachę cynkowo-tytanową, aluminiową, miedzianą. Blacha dachowa może być w formie blachodachówki, blachy płaskiej, a nawet płytek i łusek dachowych. Czym się różnią blachy, które z nich są najtrwalsze?
Autor: Andrzej Szandomirski
Dachy dwuspadowe często kryte są blachą płaską łączoną na rąbek stojący
Do produkcji pokryć dachowych z blachy wykorzystuje się jeden z czterech metali: stal, aluminium, miedź lub stop cynku z tytanem. Sprawdź, co oprócz cen odróżnia od siebie pokrycia dachowe ze stali, pokrycia z aluminium, pokrycia dachowe z miedzi oraz pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej.
Pokrycia dachowe ze stali
Stal to najpopularniejszy surowiec na pokrycia dachowe (zawdzięcza to głównie niewygórowanej cenie). Stal trzeba  zabezpieczać antykorozyjnie, żeby nie pożarła jej rdza. Zazwyczaj więc poddaje się ją obustronnemu cynkowaniu. Ilość ocynku na 1 m2 powinna wynosić około 350 g. W droższych wersjach blacha pokrywana jest alucynkiem, czyli stopem cynku, aluminium i krzemu, uznawanym za dwukrotnie lepsze zabezpieczenie antykorozyjne. Większość blach stalowych powleka się jeszcze odpowiednią farbą nadającą im ładny wygląd i chroniącą dodatkowo przed rdzą. Można kupić także pokrycia z blach niepowlekanych. Mają one jednak mniejszą trwałość. Ze stali produkuje się blachy płaskie, blachy trapezowe i blachodachówki.
Blacha aluminiowa na dach
Aluminium jest najlżejszym z metali stosowanych do produkcji pokryć. Koroduje znacznie wolniej niż stal, ale jest za to bardziej podatne na odkształcenia. Blachy aluminiowe mogą mieć powierzchnię gładką lub tak zwaną stucco (młotkowaną), która je optycznie postarza. Z aluminium produkuje się blachy płaskie, blachy trapezowe, blachodachówki i płytki dachówkowe.
Pokrycia dachowe z miedzi
Pokrycia dachowe wykonuje się z miedzi walcowanej na zimno, odtlenionej fosforem. Miedź jest plastyczna, łatwa w obróbce i odporna na korozję. Z czasem pokrywa się naturalną zielonkawą patyną. Może być też pokryta sztuczną patyną, czyli warstwą pasywacyjną nanoszoną w trakcie produkcji. Po takim zabiegu blacha nabiera odcienia brązowego lub zielonkawo-turkusowego. Z miedzi produkuje się blachę płaską oraz płytki i łuski dachowe. Pokrycia te nie mogą stykać się ze zwykłym aluminium (ewentualnie z aluminium anodowanym), z cynkiem oraz ze stalą. Miedź to zdecydowanie najdroższe z metalowych pokryć.
Pokrycia dachowe z blachy tytanowo-cynkowej
Stop cynku i tytanu powstaje w procesie walcowania cynku z domieszką tytanu i odrobiną miedzi oraz aluminium. Tytan zwiększa wytrzymałość blachy na uszkodzenia, a miedź odporność na rozciąganie. Blachy tytanowo-cynkowe bywają fabrycznie patynowane lub pasywowane, czyli sztucznie postarzane. Zamiast naturalnego srebrzystego koloru zyskują wtedy barwę szaroniebieską lub grafitową. Z cynku i tytanu produkuje się blachę płaską i płytki dachowe.
WARTO WIEDZIEĆ
Powłoki dachowe
  • Poliester – a konkretnie farba kryjąca na spoiwie poliestrowym – to standardowa powłoka stosowana na pokrycia dachowe z blachy. W porównaniu z innymi powłokami jest najmniej odporna na uszkodzenia mechaniczne, utratę koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje się jednak dobrą odpornością na działanie wysokiej temperatury oraz na korozję. Jej główne zalety to niska cena i duża gama kolorów. Poliester występuje w wersji błyszczącej i matowej. Ta ostatnia jest droższa, ale odporniejsza. Grubość takiej powłoki wynosi zazwyczaj 25 μm (połysk), 40 μm (mat). Gwarancja – około 10 lat.
  • Poliester z ceramiką – niektóre firmy wzbogacają poliestrową powłokę dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych. Domieszka ta zwiększa trwałość pokrycia z blachy i jego odporność na zarysowanie. Grubość takiej powłoki wynosi zazwyczaj 25 μm. Gwarancja – 10-15 lat.
  • Pural – to tworzywo powstałe z połączenia poliuretanu i poliamidu. Ma dużą odporność na korozję i promieniowanie UV. Pural jest też bardzo odporny na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Pokrycia zabezpieczone puralem występują w wersji matowej lub błyszczącej. Grubość takiej powłoki to około 50 μm. Gwarancja – mniej więcej 15 lat.
  • PP99 – jest odmianą puralu. Daje powłokę bardziej błyszczącą niż poliester i odporniejszą na zarysowanie. Może mieć fakturę gładką lub młotkowaną. Gwarancja – około 40 lat.
  • PVDF (PVF2) – to powłoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo trwała, twarda i odporna na substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Dachy zabezpieczone PVDV są rekomendowane do stosowania w środowisku o podwyższonym zasoleniu lub zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytą tą powłoką nie zmienia barwy z upływem czasu. Jest produkowana w kolorach „czystych” oraz zmieniających odcień zależnie od kąta patrzenia. PVF2 jest najdroższą powłoką. Jej grubość wynosi zazwyczaj 25 μm. Gwarancja – 10-30 lat.
  • PCW (F) FoodSafe – zmodyfikowany polichlorek winylu. Nietoksyczny i obojętny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z żywnością). Odporny na korozję biologiczną. Trwały i łatwy w czyszczeniu. Standardowy kolor – biały. Grubość powłoki wynosi 100-150 μm. Gwarancja – około 30 lat.
  • Plastizol SCE – to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna popularnego PCW. Powłoka jest mniej więcej osiem-dziesięć razy grubsza od poliestrowej. Wykazuje sporą odporność na uszkodzenia mechaniczne, blaknięcie, matowienie i niską temperaturę. Paleta dostępnych barw obejmuje kilkanaście kolorów. Ma lepszą odporność na korozję niż poliester z drobinkami ceramicznymi. Grubość powłoki wynosi 100-200 μm. Ma delikatne przetłoczenia na powierzchni. Gwarancja – 40-50 lat.
  • HPS-200 – plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysoką odporność na ścieranie i zadrapanie. Grubość powłoki wynosi około 200 μm. Gwarancja – 50 lat.
  • Posypka – powłoki poliestrowe wzbogaca się kruszywem kwarcowym, ceramicznym lub skalnym. Zależnie od jego gramatury powstaje wtedy posypka grubo- lub drobnoziarnista. Zabezpiecza ona blachę przed zarysowaniem oraz poprawia nieco jej właściwości akustyczne. Posypka rozprasza też promienie słoneczne, więc pokrycie trochę mniej się nagrzewa. Zimą spowalnia zsuwanie się śniegu z dachu. Gwarancja – około 30 lat.
Coraz rzadziej stosuje się powłokę akrylową. Inne prześcignęły ją pod względem trwałości i niezawodności. Oprócz zabezpieczenia zewnętrznej strony pokrycia istotna jest również ochrona przed korozją jego spodu, gdzie może dochodzić do wykraplania się pary. I tym razem producenci stosują różne rodzaje powłok – może to być poliester, lakier epoksydowy, alucynk lub akryl. Dodatkowo mogą się one różnić grubością, na przykład zabezpieczenie z poliestru może mieć 5 albo 10 µm. Najdłuższe gwarancje są udzielane na blachy z zabezpieczeniem spodniej powierzchni akrylem.
Tuznajdziesz
Porównaj
Gdzie lokalizować i jak dobierać wyłazy dachowe...
Dzięki montażowi wyłazu dachowego znacznie łatwiej przedostać się na dach w celu konserwacji komina czy...
Przepis na beton do małych prac budowlanych
To zadanie nie tylko dla tych, którzy lubią wyzwania. Czasem jest to konieczność. Warto wtedy...
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
Rynny plastikowe i rynny stalowe. Jak je kupować?
Do odwodnienia dachu można wybrać rynny plastikowe lub rynny stalowe. Można również wykonać...
