| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Dachówki ceramiczne a dachówki cementowe. Czym się różnią?
Dachówki ceramiczne i dachówki cementowe znane są już od lat. Oprócz podobieństw mają różnice technologiczne oraz użytkowe. Porównaj oba produkty na przykładzie dachówek profilowanych.
Z czego wytwarza się dachówki ceramiczne i betonowe
Dachówki betonowe zwane cementowymi wytwarzane są z piasku, cementu portlandzkiego, pigmentów na bazie tlenków żelaza i wody. W wyniku połączenia surowców w procesie produkcyjnym oraz zazwyczaj dwukrotnego nakładania powłoki akrylowej powstaje barwiona w masie dachówka betonowa. W palecie barw dachówki betonowe występują zazwyczaj w kolorach od ceglanego do czarnego, ale w zależności od producenta jest możliwość otrzymania także kolorów specjalnych.
Dachówki ceramiczne produkowane są z różnych glin wydobytychze złóż, przetworzonych w procesie produkcji i barwionych w przypadku ciemnych kolorów. Rozwiązanie to stosowane jest w dachówkachbetonowych i ceramicznych,aby po docięciu dachówki w kolorze czarnym, na przykład w koszu, nie byławidoczna linia cięcia. W przypadku dachówek ceramicznych należy pamiętać, że wytwarzane są z naturalnego surowca – gliny, która nie jest materiałem jednorodnym. Dlatego dachówki ceramiczne naturalne i niektóre angobowane mogą po wypaleniu nieznacznie różnić się kolorem powierzchni. W tym przypadku powstaje konieczność mieszania przez dekarza dachówek z różnych palet na połaci dachu.
Jaką gwarancję mają dachówki ceramiczne, a jaką betonowe?
Określa się ją zazwyczaj, porównując okres gwarancji, jakiej udziela producent. Dachówki muszą spełnić określone wymagania zawarte w normach – odpowiednio PN-EN 490 dla dachówek betonowych i PN-EN 1304 dla ceramicznych. Natomiast to, jak długa będzie gwarancja, wynika z doświadczeń producenta i zachowania w procesie produkcji parametrów dachówek określonych w normach. Deklarowane w nich właściwości dotyczą wytrzymałości, odporności na ogień, wymiarów i odchyłek wymiarów, przesiąkliwości oraz mrozoodporności. Ten ostatni parametr jest najistotniejszy dla trwałości samej dachówki. To, czy jest mrozoodporna, sprawdza się, zamrażając i rozmrażając ją w odpowiedniej liczbie cykli. Na tej podstawie określa się długość gwarancji na produkt oraz na jego mrozoodporność.
Dachówki betonowe mają zazwyczaj gwarancję na 30 lat, ceramiczne na 20 do 50 lat.
Autor: BRAAS
Na zdjęciu dach kryty dachówką ceramiczną Smaragd, BRAAS
Autor: BRAAS
Na zdjęciu dachówka Reviva, karpiówka betonowa BRAAS
ZDANIEM EKSPERTA
Dachówki betonowe czy ceramiczne?
Poleca Tomasz Święty z firmy ISO-BAU z Nowego Gulczewa
Dachówki ceramiczne to jeden z najbardziej cenionych materiałów wykończenia dachu i do tego niezwykle estetyczny. Jako dekarz radzę klientom, aby zwracali uwagę przede wszystkim na jakość danego produktu. Uważam, że dobra dachówka warta jest każdej ceny, podobnie jak jej odpowiednie, prawidłowe zamontowanie.
Warto jednak zwrócić uwagę na rosnącą popularność dachówek betonowych. Są one cenione nie tylko za wyjątkową wytrzymałość, ale również za walory ekologiczne i właściwości akustyczne. Dzięki nowoczesnej technologii, dachówki betonowe nie kojarzą się już wyłącznie z szarą i chropowatą powierzchnią. A oprócz tego, że ładnie wyglądają, zapewniają trwałą i skuteczną ochronę dachu.
Dach z dachówki betonowej jest lżejszy od dachu z ceramiki. Co prawda sama dachówka jest cięższa, ale wychodzi jej mniej na m². Zaś dzięki dokładnym wymiarom można je ułożyć w prostszy sposób niż ceramiczne. Jedną z najważniejszych różnic między dachówką ceramiczną a betonową jest cena. Dachówka betonowa jest znacznie tańsza.
Które dachówki mają dokładniejsze wymiary?
Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji oraz ścisłejkontroli jakości do sprzedaży powinny być dopuszczone dachówki zgodne z wymaganiami norm i specyfikacj itechnicznych producenta.
Nowoczesne dachówki betonowe są produkowane w technologii pozwalającej na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni. W procesie produkcyjnym masa betonowa nakładana jest na aluminiowe palety, co sprawia, że uformowane dachówki zachowują dokładne wymiary.
W przypadku dachówek ceramicznych w trakcie procesu suszenia i podczas wypalania mogą powstać niewielkie odchyłki wymiarowe i odkształcenia. Jest to cecha wszystkich produktów wytwarzanych z gliny. Odchyłki te mogą wystąpić niezależnie od kształtu i modelu dachówki.
Na jakich dachach można stosować dachówki ceramiczne i betonowe?
Oba rodzaje dachówek można zazwyczaj układać na dachach o zalecanym kącie nachylenia dachu od 16 do 90°. Należy pamiętać, że każdy model dachówki może mieć inny zalecony przez producenta kąt nachylenia. Dachówki betonowe i ceramiczne są przesuwne, co oznacza, że można je układać z dużą tolerancją rozstawu łat. Ta zaleta jest szczególnie istotna przy przekładkach dachów, jak również przy budynkach nowych, jeżeli na etapie projektowania nie dokonano jeszcze wyboru pokrycia. Jednak w przypadku niektórych modeli dostępnych na rynku zdarzają się dachówki ceramiczne nieprzesuwne. Producent podaje wtedy średnią wartość rozstawu łat.
W praktyce, jeśli dekarz ma ułożyć ten typ dachówki na istniejącej więźbie, oznacza to prawie zawsze docinanie całego rzędu dachówek pod kalenicą. Dachówki ceramiczne wymagają z reguły większej dokładności w pracach przygotowawczych przed rozpoczęciem układania oraz dokładnego łatowania. Związane jest to z większą różnorodnością modeli – od karpiówek po dachówki płaskie i rombowe. Ważną, ale często pomijaną przez inwestorów kwestią jest także liczba dachówek na 1 m2. Przyjmuje się, że dachówek betonowych ułożysz około 10 szt./m2, a ceramicznych profilowanych od 9 do 15 szt
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
Remont poddasza - co powinieneś wiedzieć przed...
Strych przerobiony na poddasze użytkowe to miejsce na sypialnie, pokoje dziecięce, pokój...
Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do...
Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej...
Dach dwuspadowy - jak wybrać projekt domu ze...
Dach dwuspadowy to doskonała inwestycja. Projekt domu z dachem dwuspadowym nie zaskoczy nas trudnościami i...
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
