Blachy dachówkowe najczęściej są produkowane w arkuszach z wytłoczonymi kilkoma rzędami dachówek, rzadziej – w panelach jednorzędowych. Duże arkusze wytłoczonej blachy warto wybierać na dachy o prostych połaciach – mniejsza ilość połączeń zapewnia szybki montaż. Takie arkusze mogą być jednak kłopotliwe podczas transportu, bo łatwo się odkształcają, przez co można je uszkodzić. Bezpieczniej więc stosować arkusze blachodachówek, które nie są dłuższe niż 4-5 m. Jeśli dach ma skomplikowany kształt, lepiej zdecydować się na pokrycie go blachą o mniejszym formacie – im arkusze będą mniejsze, tym mniej powstanie odpadów.
Warstwy ochronne blachodachówek
Blachodachówki są wykończone specjalną tworzywową powłoką, która jest jednocześnie ich warstwą ochronną. Powłoka blachodachówek nadaje im barwę i poprawia odporność pokrycia na działanie czynników zewnętrznych. Warstwy ochronne znajdują się także od spodu blachy, oprócz antykorozyjnej jest tam warstwa gruntująca oraz lakier.
Wierzch blachodachówek z posypką nie jest wykończony kolorową powłoką lecz barwnym kruszywem (skalnym, ceramicznym lub kwarcowym).
Wysokość tłoczenia blachy dachówkowej
Blachodachówki różnią się też wysokością tłoczenia, czyli fal. Wpływa to nie tylko na wygląd pokrycia, ale również na jego sztywność - wyższe tłoczenie zapewnia większą sztywność blachodachówki i umożliwia zwiększanie rozstawu łat. Najpopularniejsze blachy dachówkowe mają falę wysokości około 40 mm.
Dach z blachy dachówkowej. Rodzaje blachodachówek (3)
galeria
Właściwa konserwacja pokrycia z blachodachówki
Konserwacja pokrycia z blachodachówki nie jest uciążliwa, bo większość zanieczyszczeń spływa razem z deszczem. Oczywiście jeśli w załamaniach połaci dachowej zalegają liście czy gałęzie, co jakiś czas trzeba je stamtąd usuwać, uważając przy tym, by nie zadrapać powłoki pokrycia.
Co kilka lat warto sprawdzić powierzchnię dachu, na przykład czy spadające gałęzie nie zarysowały powłok blachy dachowej. Miejsca uszkodzeń blachodachówki trzeba umyć i po wyschnięciu zamalować farbą zaprawkową.
