| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Co robić, gdy dachówki ceramiczne różnią się kolorem, mają wykwity lub zarysowania?
Uszkodzone dachówki ceramiczne - czym się martwić
Zdarza się, że dachówki ceramiczne mają odbarwienia, rysy a nawet pęknięcia. Czy trzeba się tym martwić? Jakie wady mogą wpłynąć na trwałość dachówki, a jakie są bez znaczenia dla jej jakości? Czy wykwity są podstawą do reklamacji dachówki?
Wykwity na dachówkach ceramicznych
Wykwity są najbardziej widocznym zjawiskiem powierzchniowym. Pojawiają się wskutek obecności w glinie związków siarczkowych (piryt, gips, sól gorzka i glauberska). O ile są to zmiany miejscowe na dachówkach, nie ma się czego obawiać – wykwity z czasem powinny zostać zmyte przez opady.
Reklamacji wymagają jednak rozległe lub intensywne zmiany powierzchniowe, bo takich nie da się zmyć, a pogarszają estetykę pokrycia.
Pęknięcia włosowate na powierzchni dachówek
Pęknięcia włosowate są to niewyczuwalne w dotyku mikrorysy na powierzchni dachówek. Są dopuszczalne, ale tylko pod warunkiem że występują wyłącznie na powierzchni i nie wpływają na przyczepność wierzchnich warstw wykończeniowych (angoba lub glazura) do dachówki.
Drobne rysy lub nierówności – wynikają ze zbyt szybkiego odparowywania wody w procesie wypalania. Nie mają wpływu na wodoszczelność i wytrzymałość mechaniczną dachówek.
Dachówki ceramiczne z pęcherzami
Pęcherze – podobnie jak mikrorysy powstają w procesie produkcyjnym i jeśli mają średnicę mniejszą niż 1 cm, to nie wpływają na właściwości pokrycia dachowego. Większe pęcherze albo rozległe skupiska drobnych pęcherzy kwalifikują dachówki ceramiczne do reklamacji.
Ubytki i odłamki w pokryciu dachowym
Często budzą największy niepokój inwestorów. Ubytki materiałowe są najczęściej wynikiem zmiany kształtu ziaren wapnia lub pirytu zawartych w masie ceramicznej.
Odłamki zazwyczaj występują na narożach. Ani jedne, ani drugie nie mogą być szersze ani głębsze niż 7 mm. Nie rozpatruje się ich występowania w tych miejscach, gdzie dachówki będą przekryte, na przykład w górnej części, która zawsze jest przykrywana dachówką leżącą wyżej.
Różne kolory dachówek ceramicznych
Odmienne odcienie poszczególnych dachówek naturalnych to typowa cecha materiału wynikająca z rodzaju złoża gliny użytej do produkcji. Przykładowo glina o dużej zawartości wapieni i małej związków żelaza przybiera odcień żółty, a ta ze związkami manganu – ciemnobrązowy. Nie ma to wpływu na właściwości pokrycia dachowego.
Wkład kominowy w starym kominie
Wymieniając piec w starym domu, bardzo często musimy wprowadzić do komina wkład kominowy....
zobacz więcej
zamknij
Konserwacja dachu przed zimą - jakie prace należy...
Konserwacja dachu jest ważnym elementem przygotowania się do każdej zimy. Zaplanuj przegląd dachu i ciesz się...
Remont poddasza - co powinieneś wiedzieć przed...
Strych przerobiony na poddasze użytkowe to miejsce na sypialnie, pokoje dziecięce, pokój...
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
Betonowiec, czyli jak powstaje dach betonowy. Czy...
Beton jako materiał na połacie dachu? Dachy o konstrukcji z betonu  to nierzadki widok na Podkarpaciu,...
Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety
Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...
Okap dachu. Kiedy można z niego zrezygnować?
Dach z okapem to zdecydowanie najczęściej wybierane rozwiązanie w domach jednorodzinnych. Nie wszyscy nawet...
