| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Trwałe pokrycia dachowe: BLACHA MIEDZIANA
Pokrycia dachowe na 300 lat
Pokrycia dachowe z miedzi są bardzo trwałe. Blacha miedziana może przetrwać  na dachu nawet 300 lat. Na swój dach możesz położyć zarówno blachę płaską, jak i mniejsze elementy, np. płytki w kształcie rybiej łuski, prostokąta lub rombu. Dostępne są również formy przypominające tradycyjne blachodachówki.
Autor: Polskie Centrum Promocji Miedzi Blacha miedziana
Trwałość blachy miedzianej
Cechą charakterystyczną dla miedzi jest powolne utlenianie się jej powierzchni  w następstwie reakcji na warunki atmosferyczne oraz powstawanie na niej nalotu zwanego patyną.
Warstwa o grubości kilku mikronów jest bardzo szczelna i  zabezpiecza miedź przed dalszym utlenianiem. Powierzchnia nie wymaga konserwacji i ma trwałość dochodzącą nawet do 300 lat
Oprócz naturalnej miedzi można też wybrać blachę zabezpieczaną przed korozją fabrycznie – oksydowaną w kolorze brązowym, ocynowaną (matowoszarą) albo wstępnie pokrywaną patyną ( jasno zielona). Taka fabrycznie wytwarzana patyna ma te same właściwości ochronne i kolor co naturalna. Trwałość blachy oksydowanej, wstępnie patynowanej i cynkowej jest podobna do trwałości blachy naturalnej miedzi.
Z czego wytwarza się pokrycia dachowe z miedzi?
Miedziane pokrycia dachowe są wytwarzane z blachy grubości 0,6 mm. Pokrycia układa się zawsze na sztywnym poszyciu wyłożonym matą lub folią separacyjną, aby środki impregnujące używane do zabezpieczania drewna nie wchodziły w reakcję chemiczną z miedzią.
Należy mieć na uwadze, że wszelkie łączniki i akcesoria muszą być wykonane z metali niereagujących z miedzią, jak stal nierdzewna, ołów, niekiedy cyna oraz stal cynowana. Nie wolno używać metali szkodliwych dla miedzi: cynku i jego stopów (również stopu cynku z tytanem), stali ocynkowanej, aluminium, jak również elementów miedziowanych galwanicznie.
Jaki rodzaj blachy miedzianej?
Miedziane pokrycia dachowe mogą mieć formę płaskiej blachy, elementów małoformatowych i blachodachówki.
Blacha płaska ma formę długich pasów. W poziomie łączy się je na rąbek leżący, a w pionie na stojący. W celu umocowania blachy do podłoża stosuje się tak zwane żabki, czyli metalowe łączniki przybijane gwoździami do deskowania. Utrzymują one pokrycie stabilnie, ale jednocześnie pozwalają mu się odkształcać pod wpływem zmian temperatury.
Elementy małoformatowe to płytki w kształcie rybiej łuski, łupka naturalnego, prostokąta lub rombu.
Blachodachówka to blacha tłoczona we wzór dachówki, którą mocuje się gwoździami do haft nabitych na kontrłaty. Forma przypomina nieco tradycyjną blachodachówkę.
ZDANIEM EKSPERTA
Eksperci z Polskiego Centrum Promocji Miedzi o zaletach tego materiału
Miedź może być łatwo formowana mechanicznie lub ręcznie, na budowie lub w warsztacie, co pozwala na uzyskanie praktycznie dowolnych trójwymiarowych kształtów – skomplikowanych krzywizn i detali. Z metalu tego można wykonywać rynny dowolnego kształtu i wymiarów, elementy odwodnienia dachu, rury spustowe, gargulce i wszelkiego rodzaju dekoracje dachowe.
Miedź doskonale odpowiada wymogom nowoczesnej architektury. Powierzchnia miedzi zmienia barwę wraz z procesem patynowania: od lśniącej czerwonawej przechodzi powoli w oksydowaną ciemnobrązową a później, dojrzewając wraz z budynkiem, nabywa typową zieloną patynę.
Od domów jednorodzinnych do budynków ukształtowanych w niezwykły sposób, w zastosowaniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w postaci tradycyjnej blachy lub kreatywnych przeźroczystych struktur - miedź jest obecnie stosowana w nowoczesnej architekturze pod wieloma postaciami.
Miedziane elementy idealnie harmonizują z innymi naturalnymi materiałami budowlanymi: drewnem, kamieniem, szkłem i cegłą. W istocie prawie każdy materiał konstrukcyjny można łączyć z miedzią w nowoczesnym lub tradycyjnym stylu.
Patynowanie naturalne miedzi jest procesem długotrwałym i polega na tworzeniu na powierzchni warstwy tlenków o grubości kilku mikronów, która zabezpiecza powierzchnie przed dalszym utlenianiem.
W miarę postępowania procesu patynowania naturalnego wystawiony na działanie czynników atmosferycznych metal zamienia barwę. Są to kolory od naturalnego łososiowo-różowego przez całą gammę czerwonawych, jasnych lub ciemnoczekoladowych brązów aż do szarego.
Obecne w powietrzu związki siarki łączą się z parą wodną , tworząc rozcieńczone kwasy utleniające, które wchodząc w reakcję z powierzchnią miedzi (z tlenkami miedzi powstałymi w procesie oksydacji) tworzą warstewki siarczanu , które pod wpływem długotrwałych zmian warunków atmosferycznych zmieniają się w śniedź zasadową siarczanu amonu o barwie jasno zielonej.
Proces patynowania naturalnego trwa ok. 10-15 lat, jednak w atmosferze przemysłowej i w środowiskach nadmorskich naturalna patyna tworzy się zdecydowanie szybciej i trwa ok.5 lat.
Na powierzchniach poziomych wystawionych na działanie atmosfery, patyna tworzy się o wiele szybciej niż na powierzchniach pochyłych, aczkolwiek i w tym przypadku jest szybsza niż na powierzchni pionowej.
Blacha oksydowana i patynowana jest bardzo przydatna na fasady budynku oraz do renowacji i naprawach dachów, gdzie należy wymienić tylko część uszkodzonych powierzchni już utlenionych bądź spatynowanych.
zobacz więcej
Miedziane rynny: parametry techniczne i zasady montażu rudych rynien
Miedziane rynny to najtrwalsze i najefektowniejsze odwodnienie, w jakie możemy wyposażyć...
zobacz więcej
zamknij
Przepis na beton do małych prac budowlanych
To zadanie nie tylko dla tych, którzy lubią wyzwania. Czasem jest to konieczność. Warto wtedy...
Nowe okna połaciowe do starego dachu
Nowe okna dachowe wprowadzą więcej światła i świeżego powietrza, co podniesie komfort na poddaszu. Zobacz,...
Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...
Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
Co wyróżnia dach płaski na tle dachów skośnych?
Jeszcze do niedawna w polskich domach dominowały głównie skośne dachy. Obecnie coraz więcej...
Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do...
Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej...
