Udoskonalenie mieszanek wykorzystywanych przy ocieplaniu ścian budynków pomaga nie tylko wykonawcom podczas pracy, ale również inwestorom, skracając czas oczekiwania na zakończenie prac oraz zmniejszając koszty inwestycji.
Zaprawy klejowe i szpachlowe decydują o wytrzymałości i trwałości całego systemu. Mogą być przeznaczone tylko do wełny lub styropianu albo uniwersalne, wykorzystywane w obu rodzajach izolacji. Zaprawy klejowe utrzymują materiał izolacyjny na ścianie, a szpachlowe służą do wykonywania warstwy zbrojonej, która zabezpiecza izolację przed czynnikami zewnętrznymi (woda, promieniowanie UV, zanieczyszczenia), przed uderzeniami, a także stanowi podłoże pod ostateczną warstwę wykończeniową, czyli tynk. Innowacje w tej dziedzinie dotyczą głównie ich parametrów użytkowych, przydatnych wykonawcom. Nowe zaprawy mają bardzo dobrą przyczepność i nie spływają z podłoża, dzięki czemu ogranicza się straty materiałowe. Krótszy jest też czas ich wiązania, co sprawia, że po przyłożeniu płyty izolacyjnej do ściany mniej jest czasu na poprawienie jej położenia, ale za to szybciej ocieplenie jest gotowe do dalszych prac. Jest to bardzo korzystne dla inwestorów, którym zależy na czasie – tradycyjne zaprawy potrzebują trzech dni do uzyskania pełnej wytrzymałości i dopiero wtedy można przystąpić do kołkowania, szlifowania płyt i układania warstwy zbrojonej. Nowe zaprawy pozwalają skrócić tę przerwę technologiczną nawet do dwóch godzin. Są też kleje, których można używać w temperaturze niższej niż 5°C, a już po upływie ośmiu godzin temperatura może spaść poniżej 0°C i nie będzie to miało wpływu na właściwości zaprawy. Aby poprawić wytrzymałość zapraw szpachlowych, wzmacnia się je włóknami polipropylenowymi. Dzięki temu są bardziej elastyczne, mniej narażone na pękanie i wygodne w układaniu oraz podczas wtapiania siatki zbrojącej. Są też odporne na wodę i mróz, więc elewacji można nie tynkować od razu, tylko pozostawić ją na pewien czas z samą wyprawą szpachlową, nie martwiąc się o jej stan.
W nowoczesnych systemach nie może zabraknąć odpowiednich gruntów i uszczelniaczy. Podkłady gruntujące zmniejszają chłonność podłoża i poprawiają jego przyczepność, a jeśli są dopasowane do pozostałych produktów chemii budowlanej, zapewniają dobrą współpracę całego systemu. Preparaty uszczelniające zapewniają ciągłość izolacji w miejscach, w których powstają szczeliny. Każda z nich to mostek termiczny, dlatego nie wolno zostawiać pustki między źle dociętymi lub dosuniętymi płytami ocieplenia, tylko trzeba wypełnić ją nisko rozprężną pianką poliuretanową albo specjalną taśmą uszczelniającą. Podobnie w miejscu połączenia izolacji ściany i cokołu – pod listwą startową pozostawia się 1 cm przerwy, którą następnie trzeba wypełnić sznurem dylatacyjnym albo innym systemowym uszczelnieniem.
Jako ostateczna warstwa systemu musi go chronić przed czynnikami zewnętrznymi, a przy tym ładnie wyglądać. Producenci w swoich systemach zazwyczaj dobierają właściwości tynku do podstawowych parametrów pozostałych komponentów. Przykładowo, jeśli system ma zapewniać oddychanie ścian, a więc materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna albo perforowany styropian, również tynk musi być paroprzepuszczalny, czyli mineralny, silikatowy lub silikonowy. Do styropianu lub polistyrenu wystarczy nieprzepuszczalny tynk akrylowy. Coraz większą uwagę zwraca się na estetykę elewacji, a więc również na jej trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Nowoczesne tynki, zwłaszcza te o jasnych kolorach, mają więc właściwości samooczyszczające – brud nie wnika w ich strukturę, tylko osadza się na powierzchni i jest spłukiwany przez deszcz. Ciemne tynki z kolei powinny być odporne na promieniowanie UV, co zapobiega ich płowieniu.
Jaki wybrać kocioł centralnego ogrzewania
Kamień, drewno, panele... wszystko o materiałach na podłogi
To najbardziej znany przedstawiciel rodziny storczyków. Można go ...
Styl wyposażenia warszawskiego domu jest ściśle związany z kolekcją ...
